    777 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên mới 777's Avatar
    Oct 2005
    Mặc định 6020 không flash CNT128 được.
    6020 bị lỗi mở nguồn chèn sim vào là sụm nguồn.Tôi đã cách ly công suất PA mà vẫn bị.Còn không chèn sim vào thì báo "xin mời lắp thẻ sim".tôi chạy ct MCU ,PPM thì ok nhưng chạy bộ sưu tập thì không Extrac file được,mặc dù chọn CNT128.Đúng ra máy phải hiển thị local mode đằng này không có gì hết.Hiện tại máy bị mất nguồn luôn,tôi nghĩ nó hư flash hoặc hở chân CPU,có làm chân CPU lại nó vẫn như vậy,tôi vã với con 6020 quá chời.Mong cao huynh giúp đỡ.Thanks
    Thành viên mới Ballack's Avatar
    May 2006
    Chelsea
    Trích Được post bởi 777
    SW chơi chưa hết , giờ chơi HW luôn rồi >>> Giúp sao đây ?
    Chelsea Vô Địch
    Thành viên mới khoitayninh's Avatar
    Feb 2006
    - bạn chạy = thiết bị gì? sao không copy luôn những thông báo lổi để người khác dễ hướng dẫn!
    - có khi bạn chưa update flash nên khi chạy nó không nhận dạng được con flash. VD: đối với UFS3 hoặc N-Box nó báo:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00012C7E,Amd No Name
    - hoặc có khi file CNT 128 của bạn không tốt, bạn có thử chạy ở máy khác xem có tốt không?
    - Bây giờ, bạn Erase flash & chỉ nạp MCU, PPM thôi thử xem có còn lên nguồn như lúc trước khi bạn làm phần cứng không?
    - Lấy cái này về update thử: flash_update_6.05.zip
    Thành viên tích cực lahantran's Avatar
    Feb 2006
    Nếu như báo AMD No Name thì cầm qua Jad hay tool khác mà chạy. ufu or N-bõ không xử lý nổi con này đâu.
    @777 Bạn chạy DCTX ver mấy chấm vậy. mà bạn có chắc là vẻ của bạn cao hơn vẻ của máy trướt khi chạy không.
    Vitimiti@yahoo.com
    DĐ: 0908862955
    V.I.P Start307's Avatar
    Oct 2005
    Con này Ufs xử tốt lun, search bài pót cũ đi bạn. Mình có đề cập rùi đó
  1. 6020 flash không được
    By khanhoangia in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-07-2008, 12:09
  2. ai có CNT128
    By thuybinhthuan in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-07-2007, 08:51
  3. 6020 flash V4.90 không có CNT128 cứu với!!
    By cao nhu thien in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 27-05-2007, 22:32
  4. 3220 cnt128
    By 011271712 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-03-2006, 14:36
  5. file all CNT128
    Bài viết cuối: 16-03-2006, 13:49
