    Thành viên mới NNBau's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định K810 bị bank GDFS!
    E có con K810 tự nhiên đang sài bị mất nguồn,e dùng Setool chạy lại phần mềm cho nó.Lúc e read GDFS thì nó báo failed,vì vậy kô có cách nào chạy nó lên được.Mong các cao thủ giúp đỡ với!
    V.I.P htv1810's Avatar
    Aug 2006
    post cái log lên cho AE xem.
    Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
    AzSoft Mobile Service
    6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
    Phone08.6124225
    Mobile-Phone0909.510312
    Aug 2008
    v0.915016/UNI
    CARD SERIAL: 00092984
    Loaded 51 flash descriptors
    llbug: port 1 open error: "Access is denied"
    Can't load ID loader !
    Elapsed: 0 secs.
    Elapsed: 0 secs.
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35945101467996 CERT:N/A
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    setGDFS_params failed
    failed to setup GDFS
    Elapsed: 71 secs.
    Will backup GDFS now.
    Speed:921600
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005006 0
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    phone CID not supported in that mode
    Elapsed: 15 secs.
    *E read là nó báo thông số như thế này!hix kô có flash nó được.
    Executive Administrator taihv™'s Avatar
    Nov 2006
    Hà Nội
    Trích Được post bởi NNBau Xem bài viết
    Elapsed: 15 secs.
    Chọn signed mode đi! Mà trong trường hợp này thì cũng chả backup được đâu. Tốt nhất là flash lại một phát, chỉ chọn 2 option là SIGNED MODE và COMPLETE PHONE thôi!
    Thành viên mới JAF TEAM's Avatar
    Nếu đúng bị lỗi gdfs thì khui flash làm TP repair cho nó một phát là ok
    Aug 2008
    AE nào có file chuẩn của nó cho e xin về flash thử có được kô!thanks nhiều
    Aug 2008
    E vừa mới chạy xong thì nó báo như thế này
    v0.915016/UNI
    SIGNED MODE (USING SERVER).
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing E:\SETOOL BOX\FLASH FILE\K810\R8BF003_CXC1250811_SM_RED_CID52.software
    CURRENT FLASH FILE CID:52
    SSW uses full hash, hash len is:9200
    Will flash 460 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing E:\SETOOL BOX\FLASH FILE\K810\R8BF003_FS_S_E_EUROPE_SM_RED_CID52.softw are
    SSW uses full hash, hash len is:4580
    Will flash 229 blocks...
    LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
    loader startup: executed
    GDFS startup failed (1D)
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed: 373 secs.
    *U như kĩ
    Nov 2006
    Hà Nội
    Uhmm, con này phải làm TP repair GDFS thì mới OK được!
    T4M
    T4M vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    V.I.P T4M's Avatar
    Jun 2007
    Lò mổ IC
    Nếu bạn có Cruiser thì bạn làm như sau nhé:
    1.Backup gdfs từ máy good.
    2.Sử dụng SE Ultimate Unlocker>GDFS reconstruction.OK
    Tốn 1/3 credit supreme nhưng đỡ tổn hại phần cứng.
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA & BẢO HÀNH ĐTDĐ T4M
    SỬA CHỮA CHUYÊN NGHIỆP-UNLOCK,CHUYỂN HỆ,SỬA LỖI PHẦN MỀM
    40b,NGUYỄN THÁI BÌNH,P.4,Q.TB ÐT: (08)62966082-(08)73000234 YH&SKY: t4_mobile
  1. k810 sạc không tích điện !
    By cuongmobile.vn in forum SONY-ERICSSON Models củ
    Bài viết cuối: 31-01-2010, 19:01
  2. xin các bac hướng dấn e cách unlock k810 cid 52
    By manh duy in forum Phần mềm Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 04:22
  3. K810 bi mat den man hinh
    By dung1979 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 06-09-2009, 09:47
  4. k800i bank gdfs
    By Gsm Hưng yên in forum Cruiser Box
    Bài viết cuối: 01-07-2009, 11:11
  5. k810 day
    By dangmobile in forum SONY-ERICSSON
    Bài viết cuối: 14-01-2008, 01:20
