Em nhận cây 6600 bật nguồn hiện chữ NOKIA cứ đứng yên như vậy mãi, đã chạy PM xoá Full nạp lại, format tất cả đều ok. mà vẫn bị vậy
MT
khò khò lại mấy con flassh đi bạn .
Web :http://gsmhungyen.com/
lỗi này nếu đã xóa full nạp lại vẫn bị có thể do lỗi flash . e mạo muội a có cao kiến gì mở mang cho e . thanks
Vậy à...! Vậy mạo muội cho mod mở rộng tí kiến thức luôn nhé.làm phải theo từng bước và có khoa học chứ làm theo nghi vấn(làm lụi) khò đại thì chả bao giờ khá lên được đâu mod ạ
6600 lên nokia treo,lên logo rùi sụp,trắng treo là pan kinh điển của dòng 6600 nói chung và dòng wd2 nói riêng.Máy của khổ chủ ở đây lên nokia treo cũng là một trong số đó.
Tại sao cái đơn giản nhất lên nokia treo mà fomat được thường bị con regu xạc (N380 ->6600) không chỉ người ta thay.
Thứ 2 là tại sao mod biết tôi nói đưa cái log lên không đơn giản vì: 6600 nó có xài 2 loại cpu (Upp:0082 (v2.5E) và Upp:1081(v3.2E)
Nếu xài Upp:0082 thì nếu flash fw thì phải từ ver 5.27 trở về trước flash mới ok nạp ver càng cao càng ngủ.Còn nếu Upp:1081 thì nạp All Ver đều được.
Khi đã nắm rõ điều đó điều đó rùi mới tiến hành làm.Mình nói luôn trường hợp máy lên Nokia treo: Muốn giải quyết nó thì đầu tiên phải xoá flash (mà nhớ phải xoá bằng file fia hoặc xoá thủ công từng con flash thì mới đảm bảo) rùi nạp lại fw cho nó .Nếu vẫn không ok thì thay con regu xạc trước(con này rất dễ hư)->không được nữa mới làm tiếp đến con ram và flash user không được mới làm tiếp Upp..đó là chút kiến thức của mình!
P/s: Chưa gì mod đã chỉ người ta khò lúc mấy con flash,Bệnh cũ chưa xong còn đẻ thêm bệnh.Mod nói thường làm mấy con flash là ok là do Mod hên hên thôi..![]()
bdinht (12-06-2015),digikni(29-11-2008), hoangthongit (14-11-2008), khungboculb (15-11-2008), tanthinh700900 (22-01-2010), vimobile (26-02-2011)
bạn cứ để máy khởi động khoảng 30 phút xem sao(không thẻ+không sim). nếu không được thì thay con ram khác. chúc thành công
chắc do e hên hên làm mấy con đc . thanks a vì đc mở mang kiến thức![]()
hay qua phai bao thang on hang xom no lam cho vay.no cu bi the suot buc ưa .no sau ca thang ma ko duoc .doi tien em 1 trieu ac ac .phai sang \dap cho no 1 tran
cam on cac mod nhiu
