Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên kỳ cựu phamdienmobile's Avatar
    biên hòa - đồng nai
    Mặc định máy tàu ko boot được ??? help
    mình có nhận của khách 1 cây máy Vcall V01 tình trạng sóng ko ổn định mình đưa vô box format thử thì mất nguồn mình thử boot lại thì báo lỗi mình làm chân CPU lại vẫn ko boot được ?? mình thay luôn con khac từ máy sống qua cũng ko boot được ??? nó bị tình trạng gì anh em ????
    Vi phạm nội quy khanhhaifpt's Avatar
    Jan 2008
    tìm file ngon chay lai trước đã. sao đã cpu sớm vậy
    V.I.P QuốcBình's Avatar
    GIA HUY MOBILE VŨNG TÀU
    trước khi chạy bạn có read phai lại không?bạn kiểm tra đuôi cáp lại xem.vì nếu format lại mất nguồn lasl lại phai chuẩn là lên nguồn thôi?thân
    GiaHuy Mobile-Song vĩnh.Tân phước.Tân thành.BRVT-0643.922.999-09888.7.1112
    VCB.0081000752371-Agibank.6004205000674-Mua bán,sữa chữa iphone-Nokia 8800
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi phamdienmobile Xem bài viết
    bây giờ tình trạng máy như thế nào rồi?chắc là mất nguồn rồi đúng không?
    theo như thông tin của bạn thì mình có ý kiến như sau:
    ban đầu thì máy boot ok nhưng sau khi bạn va chạm vào cpu thì máy mất nguồn >>>>>>> no boot.nguyên nhân là do ở đây thôi.cố gắng kiếm cpu khác thay vào nửa hé.
    P/S: check lại cáp,trấu sạc nửa nhé.
    nếu có hình ảnh thì up lên cho anh em đề có thể giúp gì được cho bạn.
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    bạn boot ko được thì bạn đóng chân con fash ko đc thì kiểm tra con cpu nha luôn là ok đó mình đả làm 1con rồi chúc bạn thành cong
    CO DON MJNH ANH
    YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
    TP.Tuy Hòa
    Máy của bạn bị hở flash rồi, UPP chưa chắc là hỏng. Bạn độ chân đóng cẩn thận UPP + Flash rồi đập file good vào là ok.
    Chúc thành công!
    biên hòa - đồng nai
    vẫb ko boot được anh em à ???? khó hiểu quá
    biên hòa - đồng nai
    mình làm lên nguồn rồi !!!!! nhưng khổ nỗi không có đèn bàn phím lẫn đèn màn hình ??? anh em ơi !! làm ơn giúp mình được ko ??? mình đang cần máy để trả khách !!!!
    biên hòa - đồng nai
    ok rồi thank mọi người đã quan tâm
    Thành viên mới thientan2002's Avatar
    nếu bạn thay cpu va flast rồi ma vẫn boot ko được thì ban hãy test poin đi nhé.chúc bạn thành công
  1. LG F180 SLK Mất Boot / Cứu Boot LG Optimus G ok
    By truyengsm in forum LG Android
    Bài viết cuối: 21-09-2014, 12:56
  2. Thiết bị dùng để repair boot Samsung không cần tháo máy ( GPGS-BOOT Clip )
    By saigonmobile in forum GIỚI THIỆU THIẾT BỊ - CABLE - GIẢI PHÁP MỚI NHẤT
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 07-07-2014, 17:47
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 15-08-2013, 07:49
  4. samsung s5233w mất boot cần anh em giúo đỡ cứu boot
    By nokia8xmobile in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 04-10-2011, 21:19
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 22-01-2011, 14:59
