Sạc nhanh đầy thì thay con này, có thể dùng chung với D900, D800...một số model D...
sac nhanh day.rar
Không sạc được , khi sạc thì nóng máy, kiểm tra phần này. Đo chân 1 (là chân sạc) của đuôi sạc với max = O ôm, chân 2 , 3 là chân max, nghĩa là đường sạc chạm max thi...xem hình 1 và làm theo hinh 2
không s_c du_c, nóng máy khi s_c.rar
ở hình 2, chạm Diot zener này , vất bỏ luôn ,vất bỏ rồi đo tông trở chân sac (chân số 1) với max có trở kháng 30-30K là ok
khong sac.rar
Một số hao pin khác của D820, ví dụ như hao pin ở bluetooth, bật máy lên mà không vô bluetooth được thì làm cách 1, gở bỏ diot zener nay ioi zener này cham = 0 ôm
hao pin bluetooth.rar
Hao pin bluetooth cách 2 , tháo bỏ thì hết hao pin nhưng không sài được bluetooth, nếu thay thì dùng ok
hao pin bluetooth 2.rar
Một số nữa hao pin ở thẻ nhớ, trường hợp này có thường hỏng thẻ nhớ có thể thay thôi , chúc may mắn
