Chào các bạn, mình có con nokia n72 bị ngâm nước, nó vẫn chạy tất cả các chức năng khác nhưng lại không sạc điện. Khi cắm sạc vào báo "not charging" mức báo pin báo về 0 và không sạc. Bạn nào biết cách khắc phục xin chỉ giúp.
 N72 bị nước, không sạc, báo "not charging"
				kiểm tra theo các này nhe bạn
				solution của bạn đây , tested
Cửa Hàng Điện Thoại Di Động QUỐC NAM
Sửa Chữa, Unlock,repair,Nạp Tiếng Việt
ĐC:1955 Tân An Luông-Vĩnh Long
ĐT:0938.177.377
				kiểm tra tiếp xúc sạc có chạm mass hok ^^~
				máy báo ko sạc là dã nhận được tín hiệu sạc rồi,gỡ ic nguồn ra làm chân đóng lại...hoặc thay con khác vào xem tình hình thế náo nhè....
				Trước khi kiểm tra đến IC nguồn,bạn nên bỏ R2070,C2070,C2234 và C2207.Chúc bạn thành công.
