em có con N8800 , pin đầy nhưng khi gọi đến là tắt nguồn , anh nào có "chiêu " xin chỉ giáo giúp
bạn thay pin khác chưa,nạp lại phần mền thử
YM:vienthongngoisao@yahoo.com Liên hệ 0914700251
				cái này bạn xem máy có chạm không không chạm thì cho nó cái pm không hết thì thya pin ok pin jsc cực tốt dùng 3 4 ngày mà giá rẽ bất ngờ máy chạm thì khác nhé
bạn nạp lại phần mêm nếu không hết thì thay công suất(pa)là ok .nếu dươc hãy phản hồi hưng mobile ss hà nội
con này bạn xem lại cục pin đi .nếu bị vạy là pin rồi 70% nếu không hết thì thay công xuất thôi.chúc bạn thành công
Vậy Call đi có tắt không bạn? cấp nguồn bằng đồng hồ call tới thử coi biết liền, thường là do PA.
PS/ gia nguyen
Pin 5X mà sống qua ngày thứ 3 tui chít liền áĐương nhiên vẫn có cách Flash đúng ver và rw 1 file PM good vô pin sẽ sử dụng lâu hơn, nhưng cũng không được như bạn nói đâu!
anh thay con công xuất xem sao
changhoangtutokyo2006 yahoo
