Em có cây 5200 vào menu k được ,em đã thay dây rồi k hết ,các sư huynh nào biết xin giúp đỡ , cám ơn rất nhiều .
vào menu ko đc..hay là phím đó bị liệt.....nếu bị liệt 1 phím.gở ra về sinh..đo tổng trở xem có đứt đường ko..----thay đây nguồn tốt.---.ic phím..trường hợp còn lại thì flash lại cho nó đi bạn..mà 5200 nằm bên BB5 mà bạn..
(01677667887)saotrongdem_htd(0977126732)
khoa_nokia (22-11-2008)
tháo vỏ ra vẫn để dây nguồn rồi đo trở kháng cái phím đó xem . nếu không có trở kháng thì dò schematic mà kiếm cách khắc phục ^^ (nếu có 1 cái main màn hình khác để test thì càng tốt)
Bạn thư xem chén phím tiếp xúc phím ,và đo tông trơ xem ,nếu có tổng trơ tốt mà máy vẫn bị như vậy thì anh nên sử lý phần mêm
Giang Hồ Đẩm Máu Anh Không Sợ
Chỉ Sợ Ngày Về Vắng Bóng Em
máy có bị rơi nước không bạn??nếu test cáp khác vẫn vậy bạn xem lại con ic phím nha!
sao bạn không nói rỏ, bị liệt fím hay fím bình thường mà vào Menu kg đc, bị liệt fím thì check cáp, socket, ic fím,... fím bình thường mà vào Menu kg đc thì flash nó 1 fát mới tính tiếp, bạn fải nói rỏ thì anh em mới giúp bạn được chứ!
Cám ơn các sư huynh rất nhiều ,em đã làm chân lại ic phím và máy vào menu được rồi máy chạy ok , THANKS VERY .
