    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Mặc định 9300i lỗi chương trình cần gấp
    máy khởi động lên xong bị treo, chạy chương trình thì nó báo
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2142
    FLASH ID0: 22FA00EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETA Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8_5500.1501
    ADSP Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n5500.c01
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n5500.l20
    APE User Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n5500.u20
    Languages in ppm: English,Bahasa Ind/Mal,Philipino,Hindi
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    Building RPL backup file...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356246000623206_imei_back up_14552311.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8_5500.1501
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2142
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Flash ID is 0xFA22EC00
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\m_amd.fia
    Loader size is 0x8130; Loader chk: 63
    Error Loading loader!
    như vậy là bị sao vậy các pác
    Thành viên mới ThuViet's Avatar
    Máy này bạn chạy bằng gì ?? Chạy cáp nào
    ThuViệt : 094 456 5599
    Thành viên chính thức DAIPHUC's Avatar
    Jan 2008
    Hưỡng dẫn chi tiết flash 9300_9500 bằng jaf bạn load về tham khảo chắc là ok thôi
    DAIPHUCMOBILE 06 Đường C12 P 13 Quận Tân Binh TPHCM call 0866514850-0933646868-0938737999-0942222044
    Thành viên mới hanbaoquan's Avatar
    Trích Được post bởi ThuViet Xem bài viết
    chạy bằng JAF, cáp 9300 rồi, câu hỏi ngây thơ ghê luôn
    Thành viên chính thức thaonhu1973's Avatar
    Sep 2007
    em có cây 9300i bị treo ơi chử NOKIA em đã chạy chương trình nhiêu lần rời mà không được AE nào biết chỉ dung em . em chạy bằng jaf và 2 cáp
    MCU ID: 0x2142
    Algo is ready...
    Done!
    Phone Restarted...
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356246000577329_imei_back up_20445.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8_6270.2140
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2142
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    MSID: 845F361A6BF18043EF57FBD307
    MSID decoded: 3E4EBAE900450C70A8000000
    FAID: 4C6D909FAA61891D5B9CB550
    Erasing...
    Found 4 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 0139FFFF...
    Erasing area: 013A0000 - 013EFFFF...
    Erasing area: 017A0000 - 017EFFFF...
    Operation took 0 minutes 41 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 1 minutes 8 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RA-8, Software version: 4.21.40
    IMEI: 356246000577329
    Product Code: 0526130
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    IMEI: (c) Nokia.7732
    Failed! Aborting! Asic 00
    Done!
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356246000577329_imei_back up_201045.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2142
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Operation took 0 minutes 6 seconds...
    Erasing...
    Operation took 0 minutes 42 seconds...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 1 minutes 7 seconds...
    Switching to serial...
    Reading...
    MCU SW version: V 4.21.40
    27-04-06
    RA-8
    (c) Nokia.
    HW version: 6001
    PCI version:
    UEM version: 400
    UPP version: 8514
    RFIC version: 0203
    DSP version: Me3.30M3.02
    Production serial number: SIF782074
    Product code: 0526130
    Module code:
    Basic production code: 0523575
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 356246000577329
    IMEI spare to net: 3A 65 42 06 00 75 37 02
    IMEI SV to net: 33 65 42 06 00 75 37 12 F1
    PDC: 4E 54 54 4A 50 12 34 56
    Master Code: 6663356665
    Phone type: RA-8, Software version: 4.21.40, Language Pack: not available
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RA-8.ini
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
    Checking path: \Products\\
    No ini files found...
    Done!
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8_6270.2140
    ADSP Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n6270.c01
    APE Variant file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n6270.l02
    APE User Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RA-8\RA8n6270.u02
    Languages in ppm: Finnish,English,Swedish
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356246000577329_imei_back up_201845.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2142
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    FAID Skiping...
    Erasing...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Reading...
    Resetting PPC...
    Failed! Aborting!
    Failed! Aborting!
    Unlocking...
    ASIC: 2
    SW version: 4.21.40
    Checking locks...
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Done!
    DCT4 unlock counter: 328
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 356246000577329
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Done!!!
    Done!
    là sao vậy
    Lập Thread mới nhé không spam bài đã lâu
    Close
  1. cần xin smartmovi của 9300i
    By vanquang in forum Ứng dụng dành cho Nokia
    Bài viết cuối: 28-12-2008, 08:24
  2. cần xin key smarmovi của 9300i
    By vanquang in forum Các phần mềm cài hình + nhạc + game + ứng dụng
    Bài viết cuối: 27-12-2008, 10:07
  3. 9300i lỗi chương trình cần gấp
    By ngtammy in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-11-2008, 14:05
  4. PM 9300i cần anh em cứu
    By lalahshi in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-04-2008, 08:59
