    Thành viên mới nguyen_del2002's Avatar
    Sep 2007
    Mặc định 6267 mmc cần giúp đở
    Anh em trong forum có ai biết cách câu con ic z4800 của máy 6267 không làm ơn giúp em với
    V.I.P hoangkhanh23's Avatar
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    A4->A2;B4->A1;C4->B2;C3->B1;D4->C1;D3->D1
    nhìn sơ đồ thì phải câu như vậy,tôi chỉ có thể giúp đc cho bạn bi nhiêu thui,ko chắc chắn lắm,vì ko biết câu vào thẻ nhớ có sài ok ko.thân
    :rolleyes:
  3. ( hoangkhanh23 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyen_del2002 (24-11-2008)
    Sep 2007
    Nó là 1 con z không giống như con n mà giống như con r (áp) vây. Câu như vậy mình củng làm rồi nhưng vẩn không nhận thẻ được. Thank .....thank
    Sep 2007
    sao không ai ghé thăm hết vậy ?
    Jul 2007
    Bạn nên kiểm tra áp cấp . tìm, mua con đó đóng vô .
    Jun 2007
    TP HCM 0908.997995
    Trích Được post bởi nguyen_del2002 Xem bài viết
    cái quan trọng là nó còn mấy con R nối tiếp nữa,giống như câu tắt con R của 6600 hoặc 7610 vậy,nếu bạn muốn câu và biết xem schematics thì bạn kiếm con Z ok đo xem tổng trở ngay mấy chổ mắc nối tiếp là bao nhiêu ohm,bạn độ thêm vài con trở bằng chỉ số nối tắt nữa,mới mong là ok!
    P/s:kiếm con trên main xác thay qua cho nó nhanh còn nếu nghiên cứu khoa học thì cứ từ từ!
    :rolleyes:
  1. 6267 cần giúp đở
    By tranquocthangts in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-05-2012, 08:35
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 20-09-2011, 19:51
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 14-04-2010, 21:03
  4. 6267 mất sóng cần giúp đỡ
    By quocdaiho in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-02-2010, 15:01
  5. 6267 vô nước cần giúp đở!!!
    By Truong_mobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-08-2009, 08:49
