cho mình hỏi file format OMAP N72 NOKIA có tác dụng gì sử dụng trong trường hợp nào và cách format omap là làm sao có hại gì không có ai biết giúp đỡ thank
 hỏi về file format OMAP n72 nokia
				có ai biết không vậy thank
				Con CPU thứ hai của máy OMAP hay còn gọi là Helen3 :
Con CPU này mục đích là chạy các ứng dụng của máy nó do Texas Instrument sản xuất có tốc độ cực cao (220Mhz) tên đầy đủ của nó là OMAP 1710.
Chip này có thể xem là CPU ứng dụng của máy do nó chạy các ứng dụng và thực hiện việc điều khiển các phần phụ khác như camera, bàn phím, màn hình...
Thực sự trong OMAP 1710 có ROM, SRAm 1 port và vài ô eFuse (cầu chì điện tử). Tuy nhiên trong các máy Nokia BB5 thì con OMAP này lại không có lưu thông số cũng như so sánh thông số với các thông số trong flash do đó có thể thay thế từ máy này qua máy khác mà không cần phải đồng bộ lại.
Đó là thông số về Omap còn Format CPU thì chưa nghe nói bao giờ
GONE WITH THE WIND
				vậy trong bộ file ct có 1 file format có phải để format con OMAP phải không nếu đúng thì format làm sao cám ơn nhiều.máy mình bị khi mở nguồn màn hình lên rất lâu lâu hơn máy bình thường nhiều.khi bấm phím máy trắng màn hình 1 hồi thì có lại và lên số vừa bấm
hoang khang (25-11-2008)
