    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định thay cpu 8310 cho 3120 cần giúp đỡ
    em định thay cpu của 8310 cho 3120 nhưng không biết phải chạy chương trình đồng bộ lại còn phải làm gì nữa mong các bác chỉ giáo giúp em với thanks
    Thành viên chính thức tienvanchau's Avatar
    lên trang gsm ic xem hai con cpu nay hộp nhau không rồi tính nha
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    thay UPP của 8310 sang 3120 sài ok! thay wa thì chạy của 3120 chứ không lẻ chạy 8310 ! có máy thay qua ok ! nhưng sóng hơi chập chờn có máy ok !
    NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
    LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
    Thành viên mới vanlinh46's Avatar
    thay wa chạy flash file lại là được anh ơi
    may lúc đầu bị tình trạng là mở nguồn để tự nhiên một chút là tự nhiên mất nguồn luôn mở lại bình thường một phút sau tự mất nữa cứ như vậy hoài luôn em đã làm lại chân ic nguồn hàn lại flash và hagar luôn rồi mà vẫn vậy giờ em thay cpu luôn rồi mà cũng vẫn vậy giờ thì không biết nó bị gì luôn bác nào đã làm qua tình trạng này rồi xin chỉ giáo giúp em với thanks
    Jul 2006
    thay con UEM là 100% luôn bạn ơi!
  7. ( TAMTRUONGTELECOM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    leminhmobile (05-10-2009)
    để em làm thử xem sao xong em sẽ cho các bác hay nha cám ơn các bác đã giúp đỡ
  9. ( huuthien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2013, 09:05
  2. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-10-2011, 10:36
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 03-07-2009, 11:05
  4. 3120 thay cặp ic nguồn và plast 6610
    By dtddphuoclong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-01-2008, 10:28
  5. 8310 cần giúp đỡ
    By JangSon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-09-2007, 20:03
