máy xài tất cả đều bình thường nhưng chỉ có cái là cứ hễ gọi điện là tự tắt nguồn rồi tự khởi động lại liền em đã làm lại chân cpu và khôi phục cài đặt gốc máy lại rồi nhưng vẫn vậy mong các bác giúp đỡ
				 6300 trung quốc nguồn có vấn đề
				chạy lại phần mềm coi sao bạn
Web :http://gsmhungyen.com/
				chạy lại phần mềm như bác hungkhonglo ok .chúc bạn thành công
				Bạn đã thử kẹp nguồn chưa. Kẹp nguồn mà gọi hok mất là máy của bác bị an nguồn rùi(thay các con transitos 5 chan đi nhé)
HỌC ĐI EM! HỌC ĐỂ THÀNH CAO THỦ..........TRÊN DIỄN ĐÀN ĐÔNG ĐỦ ANH TÀI HỌC ĐI EM
				chạy lai pm không được thay con ic nguồn đi anh
Dịch Vụ Sữa Chữa ĐTDĐ Đức hồng
				Vậy bạn đã thử kẹp nguồn gọi thử chưa vậy? Nếu gọi dc thì thay pin khác thử xem
				bạn kiểm tra lại thẻ nhớ đi bạn ơi , mình củng bị 1 cây như bạn vậy đó !
				em kẹp trên bộ nguồn gọi nó vẫn mất các bác ơi
				nếu chạy chương trình kg hết . thì bạn làm chân con flash và nguồn lại .
				Thay u đi ban ơi
BACNINH_99
