Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới vanquanglong's Avatar
    Mặc định 7260 báo sạc kg được
    em có cây 7260 báo sạc kg được ,em đã thay con r2001 rồi nhưng vẫn báo sạc kg được.nhờ anh em giúp dỡ dùm,em cam ơn
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    Bạn test lại cục sạc, thay cục pin khác coi
    ko hết thay: F2000 ,L2003
    Gỡ mấy tụ xả mass
    TP.Tuy Hòa
    Bạn thay chui xạc chưa vậy?
    Test con diot khác xem sao?
    wr cho nó cái pm good vào,nếu làm như koaica mà chưa được nữa thì làm chân IC nguồn đóng lại .good luck!
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    làm như anh em không đựoc thì thay uem luôn chứ làm chân cũng thế thôi hà.thân
    Thành viên chính thức thienvuong's Avatar
    Nov 2006
    https://t.me/pump_upp
    test xem tại chân tiếp xúc có trở kháng không,nếu có thì coi nguồn có xuất đủ 1v3>1v5 chưa,nếu đủ thì lấy sema ra dò trên đường BSI có 2 con R đó coi còn không,nếu mất thì tìm đúng trị số mà thay vô
    Vi phạm nội quy toanmobile_tn's Avatar
    chỉ cái nì la bảo đảm 100% luôn nè no bị đứt chân kích rùi đó dò sơ đồ câu đi nhé hapy thành công.....
    cho em ra đi chậm vào cuộc sống với tâm tối , để em tự hỉu đời gian dói.
    Thành viên tích cực thanhcu_mobile's Avatar
    tây ninh_ quê hưong tôi
    trời thay con r22 ko hết thi test thử ic nguồn khác coi.đóng chân nguồn trước nhe.nhưng mà nó bị r22 đó thay di.ko hết thì boss len
    _------------cao thủ vỏ lâm minh chủ ,nokia, motolola,samdung,mp4_
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    gọi cho mình số 01234244997 chỉ cho bảo đảm ok 100%
    Thành viên chính thức thuanphat_mobile's Avatar
    Jan 2008
    thay con này , chú ý đúng trị số
    47.rar
    Add :198 Nguyễn Sinh Cung- TP Huế
    YH :thuanphat_mobile
  1. xin pm 7260
    By CHHONGQUAN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2010, 20:12
  2. 7260 không dò được mạng
    By trungthanh1022 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2009, 00:43
  3. 7260 không có dèn
    By thanglong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 11:47
  4. 7260 mất hiển thị
    By trisanghd73 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-06-2009, 21:48
  5. 7260 ko bao ko sac dc
    By thuyen_megrat in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 05-12-2007, 19:36
