Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    Thành viên tích cực minhkhoa_iphone's Avatar
    Mặc định 3110c ko nhan thẻ nhớ!help
    máy bị rớt nuớc,em vệ sinh kĩ thì máy lên nguồn bình thường nhưng ko nhận thẻ nhớ,em dã gỡ bõ ic thẽ,mấy cách chĩ em cách câu ic thẽ với,có hình minh họa càng tốt,cám ơn trước nha
    Thành viên chính thức maivanthuat's Avatar
    Aug 2008
    chưa gì đã gỡ IC thẻ rùi! chạy lại cho nó 1 phát đã chứ! còn này bị phần mềm kô nhận thẻ nhiều vô kể!
    anh cho em cái hinh câu ic the với
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    của bạn đây
    HUYỀNNGÂN MOBILE:249 trần thành ngọ- kiến an- hải phòng
    yahoo:huyennganmobile sdt:0989666966
    Thành viên chính thức thienvuong's Avatar
    Nov 2006
    Usa
    Trích Được post bởi tiepmobile Xem bài viết
    của bạn đây
    máy rớt đất mất tổng trở chân tiếp xúc mới bị IC thẻ, còn rớt nước thường làm cháy con cấp áp cho ic thẻ vì nó lấy Vbat 4v trực tiếp nên khi rớt nước hay bị cháy chân A1 và làm cho Ic cháy.
    Nov 2006
    Usa
    Nếu như bị phần mềm thì bỏ thẻ vào tự động resart máy.Máy người ta rớt nước mắc gì bị FW.đo xem con cấp áp cho ic thẻ nó có xuất đủ 2v8 hong.Con này thay cho lành chứ ngồi câu tí đứt chân là ăn cám
    dể em làm thử báo key61 quả sau
    Thành viên tích cực phuc_gsm07's Avatar
    Hình đính kèm
    Y!M: Votinh_votinh_02@yahoo.com
    ĐT : 0916.031.444 - 0303.644.616
    Hình đính kèm
    em cau con n3200 thi nó nhận thẻ,nhung máy dỏi dinh dang là sao vậy mấy a
  1. 3110c không nhan đăng kí thẻ sim
    By quyduong191 in forum BB5
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 26-06-2012, 09:23
  2. 3110c k nhan the nho
    By ĐƠ_NGUYỄN in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-06-2012, 11:49
  3. 3110c ko nhan sim
    By max57 in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-08-2010, 08:15
  4. j 600 không nhan thẻ nhớ!!
    By anhtoanmobile in forum Conexant System
    Bài viết cuối: 29-11-2008, 18:41
  5. t590 ko nhan thẻ sim
    By phugiamobile in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Bài viết cuối: 25-10-2007, 17:48
