Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức tiengroup's Avatar
    Mặc định n91 không nhận ổ cứng
    em có con N91 đang xài bình thường thì bỗng dưng không còn nhạc ,xem như không có ổ cứng .em đã thay ổ cứng ,mới rồi mà cũng không được .máy đời cao quá em không biết bệnh mong máy pac chẩn đoán giúp em ,..em thanks ạ
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    nhác phải nói rõ là nhac o thẻ nhớ hay là ở đâu chứ .
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    Trích Được post bởi tiengroup Xem bài viết
    check con ic khiển ổ cứng đi bạn
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Dec 2007
    nhác phải nói rõ là nhac o thẻ nhớ hay là ở đâu chứ ...... nói dzậy là biết nó ở ổ cưng rùi.xem lại TX >>> nó có 1 con đệm ổ cứng nưa thường thì hư con này thay hoặc câu tắt qua là lụm $ thôi
    văn yên_yên bái
    đúng vậy bác noi rõ hơn chút nữa thì anh em mới giúp bác dược chứ
    Thành viên tích cực hoangkien822003's Avatar
    Con này khó lắm đó , hãy cẩn thận nhé,
    Thành viên tích cực vinhls's Avatar
    Dec 2007
    em cũng có 1 cây như vậy, em vàophần ổ cứng nó báo" not......."giờ phải làm sao, e mới làm vệ sinh đo trở kháng o main có áp đủ, mong mấy a giúp đỡ cho
    Vi phạm nội quy mobile2008's Avatar
    con này mình đã từng găp rùi bạn kiêm tra lại xem ơ sau vơ dít xem nhé phai lắp nó vào là cái lót đệm vào nhé là ok ngay
  9. ( mobile2008 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    vinhls (11-12-2008)
  10. #9
    Dec 2007
    xin nhờ mấy a dịch dùm em mơi tìm được
    N91 hard drive not available solution 100%
    here is the solution(we do not have to use any of box or sofeware):
    1. normally i will turn on the phone and press *#7370# to restore to factory setting first.
    2. TAKE OFF BACK COVER. reboot phone by holding the (pen-key), the phone will boot as safemode. (it looks no different from normal mode)
    3. go to setting--> harddisk (now you will still see "harddisk is not available")
    4. PUT BACK COVER ON (do this slowly). then the phone will work very slow BUT THE PHONE IS NOT HANG.
    5. you have to be patient, and press option key, and wait for phone responds, it normally takes from 2mins to 5 mins (some phones responds fast, some phones responds slower, depands how it reads harddisk)
    6. after option menu comes up, choose harddisk to format (formatting takes about 15 mins or more, be patient, wait until it finish, after formatting harddisk, every thing will work ok again)
    note: after put your backcover back, each key you press, phone will respond very slow, because it's reading harddisk, but THE PHONE IS NOT HANG
  11. #10
    Dec 2007
    a mobile2008 có thể nói rõ chút được ko, a viết ko dấu khó đọc wá. thanks
  1. Tổng hợp nhạc Karaoke nhạc trẻ nhạc sến Cập nhật liên tục
    By tuanwawezx in forum Nghe nhạc trực tuyến
    Bài viết cuối: 21-04-2013, 11:00
  2. Phần mềm chép nhạc + game +ứng dụng cho Iphone,Ipod,Ipad đơn giản nhất
    By minhchienmobi in forum Ứng dụng dành cho Apple IPhone
    Trả lời: 61
    Bài viết cuối: 28-03-2013, 16:56
  3. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 11:40
  4. 100 Ca Khúc Nhạc Trẻ Nghe Nhiều Nhất Năm 2012 - V.A
    By Lính Khang in forum Nghe nhạc trực tuyến
    Bài viết cuối: 20-12-2012, 14:15
  5. w595 không gửi tín nhắn được nhưng vẵn nhận được tin nhắn
    By phungmobile85 in forum Các loại models mới Sony-Ericsson
    Bài viết cuối: 20-06-2010, 18:52
