Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới thanhcatnhituong's Avatar
    Exclamation xin giúp đỡ 6030 cắm sạc vào báo không sạc được !!!
    Em mới vào nghề xin các pác giúp cho em cây 6030 khi cắm sạc vào nó báo không sạc được. Xin hướng dẫn cho em cách giải quyết
    Thành viên chính thức thucbuon's Avatar
    bỏ hai con tụ sau chấu bin ra hêt liền
    ý quên thay bin thay sạc trước đã không được gỡ bo tu
    pin thì không có vấn đề gì hết rồi ! sau chấu pin có 1 con tụ chứ mấy bạn
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    làm theo cái này xem nếu không đựoc thì xem lại uem nhé
  6. ( huuduong2101 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhcatnhituong (11-12-2008)
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    nạp lại pm , remove r2205 , check lại bsi
    Thành viên tích cực NhatDang_DaiSu's Avatar
    Feb 2008
    chú ý thêm 1 chút nữa giờ khách họ khoái dùng pin của thằng 1110i mà con pin này 6030 ko xạc được.
    Website: http://gsm-server.mobi Service unlock code online
  9. #8
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    bác ơi 100% chấu pin hở . mình gặp mấy cái như bác rồi
  10. ( degon ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #9
    Thành viên chính thức hoimo's Avatar
    máy báo sạc ko đuợc : Lỗi UEM
    Lỗi BSI
    R2200 có vấn đề
    Giang Hồ Đẩm Máu Anh Không Sợ
    Chỉ Sợ Ngày Về Vắng Bóng Em
  12. #10
    Thành viên mới nguyenlinh87's Avatar
    không biết máy bạn có bị vo nước không ? nhưng công việc như test thử pin, hay xạx có lẻ bạn đả làm rồi, theo mình pan này thì làm theo các bước sau:
    1. thay thử điện trở R2200
    2. thay thử điện trở nhiệt R2001
    3. gở bỏ điệb trở và tụ điện trên đường BSI nối về GND( R2000,C2000, C2240,C2220)
    4. thay thử các điển trơ trên đường BSI và BTEMP R2205,R2203, R2204.
    5. Đục ic nguồn, thay thử
    ++chưa bao giờ gặp do uem
  1. ae giúp mình cây 6030
    By unlock_iphone in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-05-2012, 12:54
  2. 6030 hiển thị kì lạ cần giúp dỏ
    By hungmobile_90 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-09-2011, 17:12
  3. 6030 mất leo cần giúp
    By minhtu2326 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 06-11-2009, 16:45
  4. 6030 không xạc được cần giúp đỡ gấp
    By o0oboykxo0o in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2009, 17:15
  5. Trả lời: 7
