anh em nào từng gặp giúp em với bỏ vô cấp nguồn thì ăn sim gọi đi bình thường nhưng cứ lắp pin vô lá ko nhận sim giúp em với đau đầu quá ngâm cứu cả ngày rùi mà vẩn ko được
thay thử cục pin khác,kiểm tra kỹ tiếp xúc pin,chân bsi(chân bsi bị rỉ ngay đầu tiếp xúc pin là o nhận sim,kẹp nguồn tiếp xúc tốt,nhận sim)
anh thử kiểm tra tiếp xúc sim thử coi sao
nếu ko được thì câu chân IC sim thử coi
anh thử kiểm tra tiếp xúc sim di
nếu ko được thi câu IC sim la ok![]()
xem lại miếng sắt nén sim coi. khi lắp pin hay bị vênh nên kô nén đc sim thì sao?
phong độ chỉ nhất thờiđẳng cấp là mãi mãi
Email & sky:cuongxuan_mc1 ___________ nếu cảm thấy cần thanks thì hãy kick vào___________
vệ sinh lại main , test thử pin khác , remove r2205 , check lại mấy con điện trở bsi và thay ok
