    Thành viên chính thức lologo's Avatar
    Mặc định trung quốc Xpress FM không sạc đc...
    sạc đa năng thì pin đầy..cắm sạc của máy thì vẫn báo sạc bình thường nhưng ko vào pin.... co bác nào gặp rồi giúp em với....
    Live today...Die tomorow!!!
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    check điện áp chân pin
    check pin
    check sạc
    Web :http://gsmhungyen.com/
    ok hết nhưng vẫn thế....cắm sạc vào cột pin vẫn báo bình thường nhưng ko vào pin...
    Thành viên chính thức phongvl's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi lologo Xem bài viết
    dây anh chỉ em nhe lấy 1 dầu sạc 1000ma loại sạc vô thì nhấp nháy dèn vì nó có 2 loại cái kia thì o chớp;và cap sạc xoay ;khi gắn vào sạc nhớ tắt máy vì mở máy có thể bị chạm ;rồi xoay khi máy hiện lên báo sạc và cục sạc cũng phải chớp dèn thì ok nếu máy báo mà sạc o chớp cũng o vô ;chuc thành công dây là kinh nghiệm dã tét ok 100/100
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    đút sạc vô xem rùi đo ở chấu pin ra áp nhiu
    Thành viên mới minhluanst's Avatar
    Bạn thay con IC Sa'c 8 chân . Minh mình làm nhiều cây như vậy rồi
    ok
    V.I.P Steven Gerrard's Avatar
    Anfield
    bạn tháo hết chân sạc ra rồi đo coi chân nào mas rồi hàn vào sau đó kiếm 1 chân 3v là oke.
    Thành viên tích cực thenghiep's Avatar
    trời đất ơi bạn khiểm tra xung quanh con ic báo xạc có 2 con tụ ở chân số 2 bỏ nó đi là oke <nhưng với đk khi cắm xạc vào bạn đo ở chân pin phải đủ áp nhe >
  1. 5030-2 xpress music bị Contact service
    By theboytamha in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-09-2010, 17:16
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 29-11-2009, 20:32
  3. (5130 Xpress Music) cần giúp!
    By Hoàng Thiên™ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 22-10-2009, 12:35
  4. chép nhạc hình cho NKTEL Xpress Music 6120 trung quốc
    By THÔNG THÁI_GSM™ in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 27-02-2009, 13:31
  5. driver cáp usb 5320 xpress music
    By quanpham in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-11-2008, 14:38
