    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 1600 mất nguồn
    kẹp nguồn kim nhít nhẹ rồi đứng
    check thì báo lổi :
    UFS :
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2142 [Dte-1]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.69.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,FF6FFF6F, UNKNOWN CHIP !
    FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
    Check Product, Use newer Flash Update Pack
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.69.0
    Rebooting Mobile
    JAF :
    Getting MCU ID
    MCU ID: 0x2142
    FLASH ID0: FF6FFF6F <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 0
    First 16 bytes: AD 6E FF 6F F8 0F D1 62 7D 65 6B 64 DB 6E 65 62
    Checking RAM for ALGO...
    Can't find flash loader for this phone...Aborting!
    AE giúp đở làm con gì bây giờ .
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    nhanh gọn nhé làm cpu trước sau đó cher tiếp chạy lại không ok thì làm con lass hết bệnh
    Thành viên mới vanthom1988's Avatar
    Dec 2008
    làm lại cpu là được
    Dec 2008
    làm song thì báo anh em biét nhé
    Dec 2007
    Trích Được post bởi vanthom1988 Xem bài viết
    chắc trả máy lại quá, tháo U ra mới thấy CHA nào chơi ác làm tróc mạch hết rồi đóng lại.
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    nó báo vậy tức là không nhận ra con flash của hảng nào. làm chân đóng lại hoặc thay flash thôi bạn ơi
    Thành viên chính thức vothanh1974's Avatar
    Jan 2007
    tôi dính chưởng 2 e. 1200 và 1600 flash ,info ok ma mở nguồn kg lên ,giống như mất đương BSI mà kg phải.thay cả đóng ic,26M mà củng vậy. Ai co cao kiến gì kg?????
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    cố gắng làm chân con cpu lại, kiếm con khác thay vào thử 1 lần xem có chuyển biến gì không?
    nếu not ok thì trả máy thui.
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 16:37
  2. 1600 hao nguồn
    By ngoan44888 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-08-2011, 19:22
  3. 1600 mất nguồn
    By trungnokia7610 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-07-2009, 13:34
  4. 1600 mất nguồn
    By HOADENMOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-01-2009, 12:43
  5. 1600 mất nguồn.....?
    By dangquangbmt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 13-06-2008, 20:19
