Hai cây này dò mạng thì ok hết,có khi đăng nhập ok có khi thì báo lỗi ko đăng nhập được,để tự động thì sóng đầy mà không gọi được,các bác cho mình hỏi PA của hai cây này có thể thay thế lẫn nhau ko,Xin cám ơn
 Xin giúp 6233 và 6300 có sóng đầy mà không gọi được
Tôi không cần tiền nhưng uy tín và chất lượng sẽ mang tiền về cho tôi
canhcut155 (30-12-2008)
				mình cũng mới làm song cây 6300 pan cũng như vậy mình thay con lọc thu và phát và lại trung tần ok rồi còn 6233 không có lọc bạn lên làm lại trung tần thử..công suất mấy dòng này khó chịu lắm..chúc bạn thành công
				anh kiếm con công suất tốt đóng vào ok thân
				CS này khò nóng là nó chập àh,mình đóng 2 con rồi ko co sóng đóng tới đóng lui nó chập rồi,có cách nào đóng 1 lần mà ok ko.
				đầu tư cái khò hồng ngoại đóng khỏi sợ chết
				mấy con PA dòng này làm chân được mà , làm chân lại để lửa thấp là ok .mình đóng 10 ok cả 10 trừ khi lấy từ men ra nóng quá moi chết thôi
				nếu máy nhà thì kiếm pa good mà đóng vô còn máy khách thì tốt nhất là phải bảo khách 50 5o vì dòng này rất khó chịu
				đây anh : http://shop.saigonmobile.vn/Bác cho hỏi cái khò hồng ngoại nó như thế nào (kèm hình càng tốt )ở đâu bán giá bao nhiêu vậy.Cám ơn
Từ từ hãy "múc" Pa. Anh dò lại đường mạch phần thu và phát , xử lý mấy em tụ điện, điện trở trên đường đó . Rồi cả chú " 2n2 " nữa , thay thử xem sao .Hai cây này dò mạng thì ok hết,có khi đăng nhập ok có khi thì báo lỗi ko đăng nhập được,để tự động thì sóng đầy mà không gọi được,các bác cho mình hỏi PA của hai cây này có thể thay thế lẫn nhau ko,Xin cám ơn
