Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới vertu-mobiado's Avatar
    May 2006
    Mặc định 1100 sau vài giây không nhận sim nữa ????
    Các bác cho cao kiến với !!! em có con 1100 có IMEI nhưng không backup IMEI ra được , cứ bật nguồn lên có sóng mấy giây là lại báo INSERT SIMCARD ( Tiếp xúc đều OK hết ) , chưa thử send log nạp lại IMEI nhưng không biết có cách nào hay hơn không vậy ????
    Thành viên chính thức MoTo_HeRo's Avatar
    May 2006
    1100 không backup được Imei...
    Số imei ok hết mà sao phải send log????test kỹ lại đi bạn
    Thành viên chính thức 011271712's Avatar
    Apr 2006
    www.nhatvu.net
    bạn thử flash lại đi,nếu ko được thì coi lại ic phím xem sao chứ 1100 thì ko read imei ra được đâu bạn
    Apr 2006
    www.nhatvu.net
    số imei còn thì cần gì mà phải send lại làm gì không dính liếu gì tới imei đâu bạn ơi 1log flie grffin=6usd đó mà chẳng được gì đâu ,máy bạn imei đâu phải là??????????? đâu mà send file
    Thành viên chính thức n_minhmobile's Avatar
    Feb 2006
    Cái này đâu có anh hưởng gì đến imei đâu anh ,có sóng rồi mát thì anh coi lại pm trước đi đã, còn vụ sim thì anh coi kĩ lại tiếp xúc thêm chút nữa và con rim nữa nha anh.
    May 2006
    thanks mọi người nhé , mình hàn lại con flash là ngon luôn , cái main 1100 có mỗi nó để hàn lại thôi .
    Thành viên mới vuvietha's Avatar
    Oct 2005
    bạn bậy quá,1100 flash đổ keo ma
    Thành viên chính thức vinhbuudiensh's Avatar
    May 2007
    Flast là không tin được .nhưng mà bài lâu quá rồi anh ơi
    Thành viên chính thức hoangnambmt's Avatar
    thay cục pin khác xem bạn mình gặp mấy cây rồi đó
    Thành viên chính thức anhdung246's Avatar
    yes ... đúng là do cục pin đó .. mình cũng đã gặp
  1. 1100 ko nhận thẻ sim
    By trungnguyen0881 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2013, 22:50
  2. Hướng dẫn làm nhạc chuông cho Nokia 1100, 1200, 1208, 1202
    By sontran007 in forum Ứng dụng dành cho Nokia
    Trả lời: 37
    Bài viết cuối: 22-11-2011, 14:48
  3. 1100 không nhận sạc
    By quanlun in forum BB5
    Bài viết cuối: 21-08-2011, 12:18
  4. 1100
    By duyquang_mobile in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 07-11-2009, 01:06
  5. 1100 ko nhận sim
    By Thanhunlockpro in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-02-2007, 15:43
