Kết quả 1 tới 4 của 4
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    Mặc định Cấu tạo vi mạch (IC)
    Vi mạch tại sao lại khó sản xuất và cần sản xuất trong môi trường sạch? Những tác động to lớn của nó đến cuộc sống con người hiện nay như thế nào?... Giải thích đơn giản của một kĩ sư điện tử dưới đây sẽ giúp bạn có một hình dung cụ thể hơn về những con chip bé tẹo này.
    ảnh 1
    Vi mạch hay còn gọi là vi mạch tích hợp (integrated circuit, gọi tắt là IC) là những mạch điện chứa các linh kiện bán dẫn (transistor) được kết nối lại với nhau với kích thước từ vài mm đến vài micro.
    Kích thước vi mạch ngày càng nhỏ, nghĩa là khoảng cách giữa các linh kiện bán dẫn ngày càng rút ngắn. Điều này cũng có nghĩa: quá trình giao tiếp giữa các linh kiện bán dẫn sẽ nhanh hơn, dẫn đến tốc độ xử lý của vi mạch được nâng lên.
    Vậy vi mạch được làm từ vật liệu gì và chế tạo như thế nào?
    Từ một đế bằng tấm silicon mỏng, người ta “cấy” lên trên đó những vật liệu khác nhau để tạo ra những vi mạch với những đặc tính khác nhau. Vật liệu đó thường là các hợp kim như: GaSb, GaAs, GaP… Tùy vào môi trường ứng dụng của vi mạch mà lựa chọn vật liệu cấy, đương nhiên giá thành sẽ cũng rất khác nhau.
    Tấm silicon mỏng đã được cấy các vật liệu được gọi là wafer.
    Các wafer có kích thước trung bình từ 25,4mm (1 inch) – 200mm (7.9 inch). Với sự phát triển của ngành công nghệ vi mạch hiện nay, các hãng sản xuất vi mạch nổi tiếng trên thế giới như Intel, TSMC hay Samsung đã nâng kích thước của wafer lên 300mm (12 inch), thậm chí lên 450mm (18 inch). Việc kích thước wafer được tăng lên đã làm cho giá thành của một vi mạch trở nên rất rẻ. Như vậy, trong quá trình sản xuất, nếu sản xuất được wafer càng lớn thì chi phí sản xuất sẽ giảm (do tiết kiệm được vật liệu sản xuất).
    Có bao nhiêu loại vi mạch?
    Ảnh 2
    Khi nhắc đến vi mạch (còn gọi là chip), người ta hay nhắc đến các loại chip 8 bit, 16 bit, 32 bit và hiện nay đã đạt đến 64 bit.
    Có thể hình dung 1 bit là một làn xe. Như vậy, nếu chip 8 bit so sánh với chip 32 bit thì chip nào sẽ đọc và ghi dữ liệu nhanh hơn? Chắc chắn là bit có nhiều làn xe hơn rồi! Tùy vào từng loại thiết bị, người ta sẽ ứng dụng các chip khác nhau. Nhưng hiện nay, thông thường là 32 bit và 16 bit.
    Riêng 8 bit vẫn được dùng trong các thiết bị không đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh. Hiện nay, một số trường ĐH của VN vẫn dùng chip 8 bit để giảng dạy (vì đây là nền tảng để đi lên công nghệ cao hơn).
    Còn chip 64 bit thì vẫn đang được phát triển. Vấn đề mà giới khoa học đang phải đối mặt hiện nay là hiện tượng tỏa nhiệt (sự nóng lên) khi nâng cấp chip lên công nghệ 64 bit. Giống như khi nhiều làn xe chạy quá thì sẽ làm cho bầu không khí xung quanh nóng lên, mà khi nóng lên thì người ta thường hay… nổi giận lắm!
    Tại sao nói sản xuất vi mạch lại khó?
    Ảnh 3
    Trong ngôn ngữ điện toán chỉ có 2 giá trị: 0 hoặc 1, nhưng khi hoạt động trong thực tế (đặc tính vật lý của vật liệu), vấn đề làm đau đầu giới phát triển vi mạch là việc tính toán các thông số như: thời gian thiết lập (set up), duy trì (hold)… của các thiết bị .
    Vấn đề cần giải quyết ở đây là làm sao để kích thước của các vi mạch ngày càng nhỏ, nhưng thời gian “đóng – mở” của các linh kiện bán dẫn ngày càng nhanh.
    Giống như khi đưa một món ăn vào miệng, để thức ăn chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể, cần phải mất một khoảng thời gian nhất định, làm sao để thời gian này đươc rút ngắn nhưng vẫn có thể hấp thụ được tốt, nên việc tính toán thông số của các vật liệu rất phức tạp, đồng thời đòi hỏi sự hỗ trợ của các thiết bị tối tân và phần mềm chuyên dụng (rất đắt).
    Việc sản xuất vi mạch khó là vì vậy.
    Tại sao sản xuất chip/vi mạch lại cần môi trường sạch?
    Khi sản xuất ra một thiết bị, người ta phải cung cấp cho người tiêu dùng một bản thông tin kĩ thuật (datasheet) của thiết bị đó. Trong datasheet đó, buộc phải cung cấp cho người dùng các thông số cơ bản: điện áp, cường độ dòng điện, thời gian set up, hold... Để có được thông số đó, trong quá trình sản xuất chip, người ta phải kiểm soát được nồng độ bụi trong môi trường sản xuất (xung quanh con chip/thiết bị có bao nhiêu hạt bụi và những thành phần tạp chất khác?). Vì vậy bạn sẽ thấy sản xuất chip cần phải ở trong môi trường sạch.
    Nhờ vào việc kiểm soát được thành phần tạp chất xung quanh, các nhà sản xuất có thể tính toán chính xác được các thông số vi mạch.
    Có thể khẳng định, vi mạch đang làm thay đổi cuộc sống xung quanh. Bạn có thể hình dung, vài năm trước đây, chiếc điện thoại Nokia rất to và cồng kềnh, nhưng ngày nay, với sự phát triển của công nghệ vi mạch, người ta đã làm cho nó ngày càng nhỏ hơn và mang lại nhiều ứng dụng mạnh mẽ hơn (có thể cập nhật thông tin thời tiết, các cửa hàng giảm giá, nghe những bài nhạc hit nhất…) cho đời sống con người. Đó là nhờ kích thước vi mạch ngày càng nhỏ.
    Hay nếu cách đây 10 năm, những bộ vi xử lý (CPU) P4 của Intel giá thành rất đắt, thì nay nó đã trở nên rất rẻ và phổ biến (thậm chí đã thành lạc hậu) sau khi có sự xuất hiện của Duo Core. Đó là nhờ kích thước vi mạch ngày càng nhỏ lại.
    Theo VietNamNet
    GONE WITH THE WIND
  2. ( Anhvan thanhba ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    luckystar_qt (08-06-2011), mobifone126 (17-03-2013), New-Member (03-06-2012), nhoxlove2161 (20-03-2011), toilatoi3000 (25-03-2015), trandung.5784 (10-12-2012)
    Thành viên mới tinh47ktin's Avatar
    Dec 2010
    cảm ơn bạn nhiều nhé!
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    Trích Được post bởi tinh47ktin Xem bài viết
    không spam bài cũ bạn nhé
    Thành viên mới hiepht287's Avatar
    Feb 2011
    Mặc định Bán máy phát điện giá rẻ
    Giá: 24 276 000 VNĐ
    Babylon chuyên cung cấp Máy Phát Điện xăng MH7000T, giá cả Máy Phát Điện xăng MH7000T, Máy Phát Điện xăng MH7000T giá rẻ, thông tin Máy Phát Điện xăng MH7000T May Phat Đien xăng MH7000T
    Thông tin chi tiết
    Tên sản phẩm Máy Phát Điện xăng MH7000T
    Bảo hành 12 tháng
    Giá bán 1.156$ = 24.276.000 VNĐ (Sản phẩm trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)
    Giá bán trên Website là giá phải tính thuế VAT 10%. Kính mong quý khách lấy hóa đơn GTGT khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
    Thông tin sản phẩm
    Frequency 50 Hz
    Generator Type Brushless
    AC Voltage 220/380v
    Continuous Output 5.0 kVA
    Maximum Output 5.5 kVA
    Power Factor 0.8
    Phase 3- Three
    HONDA ENGINE GX340
    Engine Type Forced air-cooled, OHV 4-stroke, gasoline engine
    Bore x Stroke 82mm x 64mm
    Displacement 389 cc
    Engine Speed 3600 rpm
    Maximum Power 11.0 Hp
    Oil Tank Capacity 1.1 ltrs
    Fuel Consumption 2.7 Ltrs /h
    Weight 80 Kg
    Hãng Sản xuất máy phát Máy phát điện HONDA
    Số pha máy phát điện Máy phát 3 pha
    Công suất máy phát điện
    Loại động cơ máy phát điện Máy phát động cơ HONDA
    Kiểu động cơ của máy phát Máy phát động cơ 4 thì
    Dung tích xi lanh (cc) của máy phát 389 cc
    Hệ thống khởi động máy phát Máy phát điện Giật nổ
    Tần số máy phát điện 50 Hz
    Nhiên liệu dùng cho máy phát Máy phát sử dụng Xăng
    Hà Nội City: Số 23 - Ngõ 131 Đường Thái Hà - Đống Đa
    Tel: 043 555 8567 ( Máy lẻ: 108,109,110) - 093.601.1786 Fax: 043 556 2606
    TP Hồ Chí Minh City: P.4.2, Lầu 4, Số 481 Điện Biên Phủ, P.3. Q3
    Hotline: 1900 6681( Máy lẻ: 108,109,110) -093.601.1786 Fax: 08.3938.1416
    Sản phẩm liên quan
    Máy phát điện Honda EU 20I
    Giá(VNĐ): 30 814 000
    Máy Phát Điện xăng giảm thanh HK16000SDX 1 pha
    Giá(VNĐ): 74 345 000
    Máy Phát Điện xăng Honda HG4500
    Giá(VNĐ): 16 760 000
    Giá(VNĐ): 24 276 000
    Máy Phát Điện xăng Honda HG7500SE
    Giá(VNĐ): 24 420 000
    Máy phát điện Honda ET 12000
    Giá(VNĐ): 114 800 000
    Máy Phát Điện xăng Honda SH4500
    Giá(VNĐ): 14 990 000
    Máy phát điện xăng Honda HG6700 giảm thanh
    Giá(VNĐ): 42 538 000
    Máy Phát Điện Honda MH9000T
    Giá(VNĐ): 25 368 000
    Máy phát điện Honda 3 KVA
    Máy Phát Điện xăng Honda SH3000
    Giá(VNĐ): 8 730 000
    Máy Phát Điện xăng giảm thanh HONDA HG11000TDX
    Giá(VNĐ): 81 270 000
    Máy phát điện Honda EB 1000
    Giá(VNĐ): 9 300 000
    Máy Phát Điện xăng Honda HG2900
    Giá(VNĐ): 10 540 000
    Máy phát điện Honda 2,2KVA
    Máy phát điện Hữu Toàn SH3000
    Giá(VNĐ): 9 900 000
    Máy phát điện xăng giảm thanh HK16000SDX
    Giá(VNĐ): 72 538 000
    Máy Phát Điện Honda SH7500
    Giá(VNĐ): 16 730 000
    Máy Phát Điện xăng Honda SH7500
    Giá(VNĐ): 17 460 000
    Máy Phát Điện xăng trần HONDA HG11000TDX
    Giá(VNĐ): 61 614 000
    Máy phát điện Honda EM 10000
    Giá(VNĐ): 83 556 000
    SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT
    Máy phát điện Mitsubishi 1500KVA
    Máy phát điện ELEMAX SH4000
    Máy phát điện ELEMAX SHT15D
    Máy Phát Điện xăng giảm thanh HONDA HG11000SDX
    Máy phát điện ELEMAX SHX1000
    Máy phát điện KAMA – KDE100SS3
    Máy phát điện Honda EP 650
    Máy phát điện Cummins 250KVA
    Máy phát điện xăng trần HK16000SDX
    Máy phát điện ELEMAX SH1900
    Máy phát điện ELEMAX SH3200EX
    Máy phát điện Elemax SH11000
    Máy phát điện ELEMAX SH15D
    Máy phát điện KAMA – KDE60SS3
    Máy phát điện KAMA KDE 35SS3
    Máy phát điện ELEMAX SH6000
    Bo luu dien | May ep plastic | May bom nuoc |babylon
