em có một con đã làm chân cpu thay ic nguồn rồi ma ko được em mơis vào nghề nên còn yếu lắm các bác giúp giùm em với em cám ơn nhiều
cái này mình không nhớ lươm ở đâu(vì lâu quá)nhưng post cho bạn nghiên cứu đấy:
"máy tàu ko có đường bsi mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân pin qua một con điện trở về cpu tùy theo thiết kế thường sử dụng 2 loại là 100k và 68k.máy dùng R=100k thường hay bị bệnh này hơn.ví dụ như n91 mt6219.cách sử lý bệnh này như sau..với mt6219 các bạn kiểm tra chân C6 phần mạch in có bị đứt hay ko nếu ko đứt dò từ chân đó về trở thăm áp tùy máy trở này nằm ở các vị trí khác nhau nhưng thường là một đầu nối thông với trở 390 to nhất máy .những máy như n70,n72,3230,w800c trở này nằm sát dưới khay sim.nếu bị đứt đường thì phải câu.nếu ko đứt kiểm tra trở 68k hoặc 100k nếu tăng trị số thì thay mới lấy từ sác máy khác.
với máy sử dụng mt6226 thì chân các bạn cần kiểm tra là chân D6 .cách kiểm tra cũng như vậy .riêng máy n72i con trở thăm áp này ở vị tríbe6n cạnh cpu6226 phía dưới thạch anh hàng có 4 con trở màu đen nằm sát nhau đó là con thứ 4 tính từ trái qua phải.máy dùng trở 100k thường là trở kép 4 rất dễ nhận biết.thực tế hay bị đứt đường từ cpu về trở."
Con này đứt bsi đó bạn , làm như ông bạn nói trên là đúng đó , bệnh này làm đc từ rất lâu rồi , chúc bạn thành công .
làm như trên mà không được!kiếm con u good khác đóng vào coi!
bạn thư chạy ct chưa.bệnh này da sô chạy trương trình là ok
Good luck!!!
cho nguyên cái mian vào trong xăng mà rửa cũng hết khỏi làm tùm lum
Mp4 pin yếu tắt máy có rất nhiều nguyên nhân. có thể đứt đường Vbat đến chân D4 (hay D6 gì đó.. của upp), hoặc 1 đường Vbat nào đó (như audio, sạc,...) cũng gây ra bệnh pin yếu tắt máy này.
em đă đo thư rồi bị đứt đường cpu ra nhung mà câu như thế nào vây
