mình có 1 con 3250 bị hư dây nguồn,nhưng thay dây nguồn vô thì bị micro nghe nhỏ.mình đã câu dây ic micro rồi nhưng củng vậy và củng đã thay thử dây nguồn và micro khác vẫn bị.các bác ai gặp trường hộp này xin chỉ giúp
anh tìm một miếng cao su vừa cái loa rồi để vào là nghe lớn 100% không cần làm gì thêm đâu bạn ơi
mình bị Micro chứ không phải bị Loa,nếu có giải pháp về Micro thì hồi âm cho mình nha.cám ơn nhiều
em thay dây nguồn có ic micro bằng gương anh ơi,vậy mà nó củng nghe nhỏ.đúng là sao nầy dây nguồn hầu như là có điện trở,nhưng em thay mấy cộng dây nguồn ic gương củng vẩn bị.
nếu vậy thì sác xuất 70% do mic. 30% tại khi mình lắp máy cách âm cho nó không tốt! (bị hở) khiến tín hiệu thu bị lọt ra ngoài. bạn kiểm tra xem.
vui long dziet bang tien viet co dau va dziet dung trin tả do nghen![]()
em đã thay micro và cùng ráp vô kỷ lắm nhưng củng không được nữa anh ơi.có khi nào nó bị 2 con điện trở vô RETU không anh?
bạn tiềm một sợi dây nguồn good thay vào đi.mình cũng đã gặp trường hợp này rồi.chúc bạn thành công nha.
cần cù bù thông minh@!?
