    86 phan đình phùng quảng ngãi
    Mặc định hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
    Dưới đây là hướng dẫn cách tạo ask bằng jaf
    - điện thoại của bạn BANH imei hay khi các Bạn tận dụng thay IC nguồn cũ lúc đó imei toàn dấu ?????????? .Nếu read ra mà toàn dấu hỏi thì không thể gửi log được .ta phải tạo một ask có số imei gốc của máy và khác một số cuối để có thể gửi log .Ta làm như sau
    - Kết nối phone với box ,
    - Vào "Imei tool" nhưng chọn "read UEM", lúc này phone ở flash mode( local mode) nên nó read ra imei gốc.Tắt imei tool,copy 14 số imei đó(nhớ bỏ chữ X)
    kick vào Vào lại "Imei tool" , kích tiếp vào "Make ASK" nó sẽ hỏi save ta chọn No(vì imei là ???????),bước này là để ta có asic và product code
    Nếu box báo như hình dưới thì ta kick vào "unlock" để xem đó là asic bao nhiêu
    - biết được số imei gốc ,asic ,prod code ta điền đủ thông tin vào imei tool ,đánh check vào Manual mode
    - Tiếp theo kick "made Ask"
    Box sẽ hỏi bạn xác nhận các thông tin trên imei tool ,bạn chọn yes để tiếp tục .Chọn đường dẫn lưu file ask -->kick save
    quá trình made ask kết thúc , dùng file ask vừa tạo được gửi đi để nhận rpl về viết vào máy
  2. ( NGUYÊNQNGAI ) đã được 9 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    atmobile (05-01-2009), baochau968 (22-03-2009), haithong (05-01-2009), hienhuong (04-01-2009), hoangduong (04-01-2009), hoang_tuan968 (05-01-2009), minhmobile95 (02-04-2009), tuansonmobile (05-01-2009), vvaodoi1980 (05-01-2009)
    Thành viên chính thức atmobile's Avatar
    tiếp theo làm thế nào nữa anh ơi.hướng dẩn luôn đi anh
    cần cù bù thông minh@!?
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    tiếp theo mua aac là có người hướng dẫn lấy rpl về thôi
    Thành viên tích cực hehe6922's Avatar
    Dec 2008
    Em dùng hwk có làm được kô
    HOT LINE O9O6.855.899
    http://sieuthitrungtam79.mov.mn/
    Thành viên chính thức MINHTAM_MCBT's Avatar
    Aug 2008
    HWK ko read ASK khi imei??????????? được bạn
