Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 21
    Thành viên mới SINHVIEN's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định xin giúp 1208 mất sóng
    máy rớt đất mất sóng.em đã bốc cpu đóng lại+nạp pm vẫn không có sóng.dò 3 mạng không được.xin nhờ các anh giúp đỡ.thanks all
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    làm mấy con lọc xem sao đó con trung tầng rùi con PA nha coi chừng thiếu áp Vcore hay thiếu áp Vbatt à nghe
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    con này thì thu hay phát đều qua pa cả. kiểm tra các áp vr cấp cho trung tần, áp cấp cho pa,khò nhẹ trung tần,upp,flash,pa.
    nếu vẫn khong có sóng kiểm tra lại mạch,linh kiện sóng thu-cuối cùng là bóc tùng con ra mà làm chân đóng lại thứ tự như sau, pa-trung tần-cuôn lọc-upp-uem.
    quocchuong566
  5. ( quocchuong566 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    LONG_MOBILE (07-01-2009)
    Thành viên chính thức hoanganh19021986's Avatar
    Trích Được post bởi quocchuong566 Xem bài viết
    trời ơi 1208 mà củng có trung tần nửa hả biết sửa dtdd không cha nội.về nhà nuôi đi ông ơi
    V.I.P Thanh_6868's Avatar
    Trích Được post bởi BẦU ĐỨC Xem bài viết
    KHẢIHUY NINH KIỀU CẦN THƠ
    PHP Code:
    [B]quocchuong566[/B]  :con này thì thu hay phát đều qua pa cảkiểm tra các áp vr cấp cho trung tầnáp cấp cho pa,khò nhẹ trung tần,upp,flash,pa.
    nếu vẫn khong có sóng kiểm tra lại mạch,linh kiện sóng thu-cuối cùng là bóc tùng con ra mà làm chân đóng lại thứ tự như saupa-trung tần-cuôn lọc-upp-uem
    biết thì hãy nói nghen ..1200.1208 trung tần là con nào ..??
    Đã tích hợp trong CPU
    có trung tần mà,chặt con upp ra làm 4 trung tần có 1 góc ,mà bác BẦU ĐỨC đang tuyển cầu thủ ?em đá cho đội (mên chết) có vô được ko bác, hihihi
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Sóc Trăng
    mất sóng chưa gì đã làm cpu đóng lại rồi,ktra những cái đơn giản trước chứ như ant,saw..
  9. #8
    Trích Được post bởi vantuan Xem bài viết
    bạn ơi mình hỏi chút, ant, là gì vậy
  10. #9
    quocchuong566
    Trích Được post bởi hoanganh19021986 Xem bài viết
    đôi khi cũng nhớ lộn chứ bồ,làm gì mà nhục mạ người ta như vậy
  11. #10
    Thành viên chính thức tuyen0601's Avatar
    Aug 2008
    dòng 1200,1208...ko có antenswit ,trung tần.mà nó đã tích hợp hết vào cpu và pa .khi bạn đã làm cpu rùi thì ko xét đến nữa .khi ko dò đc mạng do máy bạn đánh rơi do vạy bạn kiểm tra đừong từ anten vào công xuất coi có đứt ko xem đường cấp nguần cho pa ,đặt lại pa chúc thành công .bạn cứ từ từ làm từng bứoc nha có gì pots nên anh em giúp
    chúc thành công
  1. 1208 rớt nước mất sóng cần giúp
    By huuthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-04-2011, 15:53
  2. 1208 mất sóng cần giúp
    By thanhchien_mobi179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 08:39
  3. 1208 mất sóng cần anh em giúp đõ
    By Apple179 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-11-2010, 13:06
  4. 1208 mất sóng nhờ anh em giúp
    By goloaqn in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 72
    Bài viết cuối: 10-04-2010, 18:09
  5. 1208 mất sóng xin được giúp
    By thanhmobille in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-01-2010, 17:54
