    Thành viên mới qc_qc's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định 6288 ko nhận thẻ
    mình vừa nhận cây 6288 đã qua tay thợ bị ko nhận thẻ.đo đường VAUX=2v4.đã đóng r3200 và n3200.có cách nào làm cho VAUX=2v8 được ko.mong các bác chỉ giúp (đã thử câu r3200 và n3200 rồi>>>kết quả vẩn ko đc)
    Thành viên tích cực motlamlemobi's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi qc_qc Xem bài viết
    bạn tét 2con khác đi kiểm tra máy con tụ gần ic thẻ đó chúc thành công
    CO DON MJNH ANH
    YAHOO! MMOTYEUEM.DT 0979414242
    Thành viên chính thức lam het minh's Avatar
    như mình biết thì điện áp vaux=2,4v là được rùi .chỉ xem lại xem có đường nào bị đứt k thui.chuc thành công
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    [QUOTE=qc_qc;220876]mình vừa nhận cây 6288 đã qua tay thợ bị ko nhận thẻ.đo đường VAUX=2v4.đã đóng r3200 và n3200.có cách nào làm cho VAUX=2v8 được ko.mong các bác chỉ giúp (đã thử câu r3200 và n3200 rồi>>>kết quả vẩn ko đc)[/QUOTE
    cái này dùng ok nhé!
    Đã test rùi đo.
    Hình đính kèm
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
    Thành viên chính thức hieutrung's Avatar
    bạn đóng kĩ lại con r3200 đã rồi đo tổng trở 3 chân dữ liệu còn tốt không rồi làm con n3200 .đo lần lượt 3 chân c1 d1 d2 của n3200 với 3 chân 3 5 7 của tiếp xúc thẻ còn tốt không ,nó khoảng vài chục ohm. nếu ok rồi làm con n3200 nhớ khi lấy từ mian khác ra thì dùng dao đánh dấu cho nó con này khong co dấu chấm đâu
    Jan 2009
    cám ơn các bác nhiều lắm.minh đã thử câu áp VAUX=2v4 rồi máy báo định dạng thẻ.thẻ khác cũng vậy.
  1. 6288 ko nhận thẻ
    By vanhieu9566 in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-01-2011, 18:44
  2. 6288 không nhận thẻ
    By trung83 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-09-2009, 10:16
  3. 6288 không nhận thẻ
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 21:00
  4. 6288 không nhận thẻ..
    By mobileliem in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-08-2009, 23:17
  5. 6288 ko nhận thẻ sim !
    By hoangkien_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2009, 18:15
