Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức trananhtu782000's Avatar
    Nov 2005
    Mặc định Cứu!!6280 đang flash mất điện
    6280 Em đang chạy mất điện bây giờ chạy lại không boot được, Anh Em giúp Em với.Em chạy bằng JAF Ver 3.7.Chạy máy khác thì OK.Xin cảm ơn.
    Thành viên chính thức DAVIS's Avatar
    Nov 2005
    VIET NAM
    Dùng cáp F-BUS..........Cứu vô tư........ko sao đâu
    Please VOTE FOR HALONG BAY!
    to here: http://www.halong.vn/
    Thành viên chính thức quanghuy's Avatar
    Dec 2005
    Trích Được post bởi trananhtu782000
    jaf ver3.7 là jì vậy ?
    262 Trần phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh
    374 Trần phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh
    Thành viên tích cực BlachThon's Avatar
    Mar 2006
    Xóm Dộc, KT, HN
    Trích Được post bởi quanghuy
    H*ình như là box JAF ,file flash ver 3.7
    Best Regards
    Nov 2005
    Cable F-BUS là cable gì vậy A?E chưa biết, thanks
    Thành viên tích cực Quỳ Hoa Tử's Avatar
    Apr 2006
    Mobile heaven
    Cable RJ45 7 pin đó
    Nothing is impossible!
    Thành viên mới @trum@'s Avatar
    Jan 2006
    sao ỏ đâu mà hay mất điện đúng lúc vậy trời? bạn nói chạy = Cable RJ45 7 pin đó đâu có cần có nguồn nếu như máy đang chạy rút ra chạy lại vẫn bt??? có nguồn chỉ để info và tự động chon flash thôi còn đang chạy mất điên thì cũng bằng đang chạy rút máy ra>>>>>không biết chạy nên chết máy không làm sao bood lại được rồi đổ lỗi cho MẤT điện....còn nếu chay= dku2 mất điện thì đã đành......KHÔNG BIẾT ĐÚNG HAY SAI PA...LÂU RỒI KO VÀO FORUM thấy vui qua
    Nov 2005
    Bởi vậy mới lạ đó Anh trum, bình thường Em vẫn chạy ok,nhưng hôm nay chắc tay của Em xuôi quá,Em đã chạy nhiều rồi Anh,để giải quyết vấn đề bật nguồn xong MH mờ và tắt đó mà.Chỉ có con này là không boot được sau khi chạy khoảng 5 phút, ở đâu không biết chứ Em ở quê Em cúp hoài à Anh ơi.
    V.I.P trieubk's Avatar
    Jan 2006
    Mua cái laptop là khỏi sợ cúp điện
    Thành viên chính thức Ngọc Trọng's Avatar
    Dec 2005
    Trích Được post bởi trieubk
    nhưng sợ hết pin
  1. Volcano Box không red được flash chíp SPD 6280 !
    By trongtan8909 in forum Volcano Box
    Bài viết cuối: 28-07-2013, 02:08
  2. xin file flash 6280
    By gameboy88 in forum BB5
    Bài viết cuối: 30-11-2009, 15:00
  3. xin file flash 6280
    By rainbow in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 17-10-2009, 12:52
  4. 6280 ko có đèn flash xin giúp
    By dungxi in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-09-2009, 18:46
  5. Flash help 6280
    By thanhtung007 in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-08-2008, 12:10
