Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức HOADENMOBILE's Avatar
    Dec 2008
    Mặc định 1600 mất nguồn
    con 1600 của em xạc bin chập điện mất nguồn em thay nguồn khác chạy chương trình check báo vầy là sau mấy anh xin chỉ giáo.1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-64] [2.0.8.0]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,02898A72,Int No Name
    FLASH DEVICE NOT SUPPORTED
    Check Product, Use newer Flash Update Pack
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.76.0
    Rebooting Mobile
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    lỗi ở đây nè anh
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    kiếm cái fia khác vào chơi lại đi bạn
    Dec 2008
    FLASH DEVICE NOT SUPPORTED là bị gì vậy mấy anh em mới vào nghề
    Kiên Giang
    kiếm cái fia khác giải nén->bung thư mục ra->copy toàn bộ vào -> Program Files\Nokia\Phoenix\Flash là ok.
    vào đây lấy fia này về thử nhé bạn:
    http://www.4shared.com/network/searc...Name=FIA+FILES
    nếu ko dc thì remove rồi setup bản chạy lại hoặc đổi box khác.
    Thành viên tích cực NgọnHảiĐăng's Avatar
    Cát Bụi !!
    1 nâng fia , 2 tăng con điện trở ở sợi cáp lên , 3 Int No Name xem lại con flash
    Một Nửa Tôi Ơi ....... Đâu Rồi !!!!!!!!!
    Dec 2008
    em đã thay con nguồn thì cần làm nhưng bước nào cho máy sài được chứ con này raBad IMEI Number: xxxxxxxxxxxxxxx
    UEM Reading Aborted
    là sau vậy mấy anh em mới ra nghề hởi có gì không phải ae đường cười xin chỉ giáo em cám ơn
    Dec 2008
    ae không giúp em sau hiiiiiiiiii
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi HOADENMOBILE Xem bài viết
    nếu bạn thay con nguồn thì phải đồng bộ lại.
    cách đồng bộ như sau:
    _ thay nguồn thì phải thay têm con flash từ máy mà bạn đã lấy ra.
    _thay nguồn trắng thì phải write rpl cùng asic vào.
    _thay nguồn mà không thay flash thì read ask ra sau đó gửi file để có file rpl để write vào.
    Thành viên chính thức m.phuoc1984's Avatar
    Trích Được post bởi DINHKHA Xem bài viết
    làm như DINHKHA là ok rồi bạn.
    chúc thành công!
    Hotline: 0979.777774 ; 016.999.798989 ; 092.33333.29
    yahoo:m.phuoc1982
  1. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 21-05-2015, 16:37
  2. 1600 báo pin yếu tắt nguồn
    By lamvtmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 16-04-2013, 10:49
  3. 1600 mat nguồn
    By minhtuanmobilevn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-03-2010, 20:47
  4. 1600 mất nguồn
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 06-04-2009, 19:21
  5. 1600 mở nguồn chớp tắt
    By nguyen in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-01-2008, 20:39
