em có con 3120,lên sóng khỏang 10 phut rồi rớt tắt khởi động lại lên và vẫn bị như cũ xin cac anh chỉ em với em mỏi vào nghề nên còn yếu xin chân thành cảm ơn
Nạp soft, write PM trước cái đã.Được post bởi kakaka
thay công suất đi bạn, chắc chắn 100% là thành công
trước hế bạn nên write file .pm chuẩn cho máy xem sao !sau đó kiểm tra đường điện áp tx từ IC nguồn,điện áp Vbat cấp cho Pa ,nếu OK mới tính đến chuyên thay công suất chứ!chúc thành công nhé!
khò qua PA nếu ko dc thay mới OK 100%
Lam lai CPU hoac thay luon cang tot
Đề nghị gõ tiếng việt có dấu!
đổ chân lại con trung tần nếu ko được thi thay lun đi
Dong Chan Pa Lai , Neu Ko Het Thi Thay Di
bệnh này chỉ có thay công suất mới hết hoặc thay lọc phát là ok
dung roi truoc tien phai kiem file pm chuan dap vao
neu ko het thi thay pa la ok
chuc ban thanh cong
