Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới khanh_nokia's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định xin chỉ về USTPRO.cách chọn phai FLash
    xin các anh chỉ giùm em cách chọn phai flash cho dòng máy sam sung như thế nào?vậy các bác, vì chưa chạy sam sung bao giờ xin các bác chỉ giáo giúp em,vì em vừa mua box ust pro em cài đc rùi chỉ mỗi chạy là chưa biết thôi các bác chỉ giúp,xin chân thành cám ơn.
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    bật tool chọn model chọn file ( suport ) kick flash +cắm cáp box + rồi cắm vào máy +tháo ra cắm +cắm lại tháo +tháo lại cắm khi nào boot thì thôi
    Thành viên chính thức sonhuong_dt's Avatar
    Mar 2006
    cắm 1 hồi nữa chắc anh kia muốn điên cái đầu wé
    Jan 2009
    bác ơi em ko biết mới hỏi thôi mà vi em cũng mới mua box về lên mới hỏi các bác đi trước nói cho em đi mà có gì đâu anh em hỗ trợ cho nhau tí chút vẫn đc mà.thank
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Đến Từ TP HCM
    Trích Được post bởi khanh_nokia Xem bài viết
    của bạn đây:
    hướng dẫn sử dụng UST Pro2
    B1. Cài đặt:
    Chạy file cài đặt của UST Pro2. Hiện tại là mình đang sử dụng version 8.51.
    Next
    Bạn có thể chọn thư mục chứa UST nơi nào tùy chọn, khuyến cáo để mặc định để tìm cho dễ
    Next tiếp và chờ máy cài đặt xong đến Finish.
    B2. Cài đặt Driver cho box.
    Khi cắm box vào máy sẽ đòi driver khoảng 3 lần. Bạn hãy chọn thư mục Driver của UST Pro2 vừa mới cài đặt để box nhận từng driver (mặc định là C:\Program Files\UST Pro2\Drivers
    Okay.
    Next đến khi nó ko đòi hỏi driver gì nữa thì chuẩn bị tra tấn nó
    Muốn kiểm tra box đã nhận dủ Driver chưa bạn có thể nhấn chuột phải vào My Computer ở Desktop, chọn Manage và Devince manager ở bên trái.
    Thế này là ổn
    B3. Kích hoạt box:
    Để đăng kí support tại http://www.ust-pro2.org/support.php thực hiện các bước sau:
    1.Cắm UST PROII vào máy tính
    2.Cài đặt trình điều khiển nếu chưa cài
    3.Chạy chương trình SN Reader.exe để đọc SN của hộp
    4. Truy cập địa chỉ http://www.ust-pro2.org/support.php và nhập email của bạn vào ô Email Address, nhập SN vừa đọc ở bước 3 vào ô Box Serial Number
    (Chú ý: Nhập email bạn đang dùng và email đó phải đang hoạt đông, nếu không bạn sẽ không nhận được Mật khẩu )
    5.Sau khi điền đầy đủ rồi bạ ấn nút Activate và đợi email chứa mật khẩu gửi về hòm thư đó.
    6. Khi nhận được mật khẩu, muốn truy cập vào support thì nhập vào khung bên phải
    Nếu có trục trặc hoặc thắc mắc bạn hãy gửi thư cho support@ust-pro2.org
    B4. Các bước flash, unlock, repair:
    - Chạy file USTPro2. exe đã được cài ra ngoài Desktop
    - Nhấn vào CaliBrate box
    Sau đó chọn Yes và nhấn CaliBrate box
    Chương trình sẽ khởi động lại, bạn chạy lại file USTPro2.exe, với những lần tiếp theo hãy chọn I accep the terms.
    Và sẽ hiện lên:
    Tuỳ vào đời máy bạn chọn hộp có thêm các chức năng khác .Vd ở đây ta flash máy E800
    File flash của ust sẽ khác đuôi so với những file mà ta hay dùng với hộp ufs hay chạy bằng tool .nhưng các bạn không phải quá lo vì hộp có một chức năng khá hay đó là convert từ những file dùng cho hộp ufs sang file có đuôi *.sfl hay *.scry.v.v. dùng cho ust pro
    Các bạn có thể thấy chức năng convert flash của hộp.
    Chọn đường dẫn file cần chuyển đổi:
    Sau đó lưu file đã chuyển đổi đuôi:
    Bạn nhớ điền tên file nhé .
    Đã có file để chạy bước tiếp ta chọn file cần flash cho máy điện thoại
    Đánh dấu vào file mình cần chạy sau đó nhấp chuột vào khoảng đen của file mình cần chạy để hiện lên của sổ chọn file cho máy
    Sau khi chọn file xong bạn kick Made jobs .
    Khi thấy có thông báo Power on phone bạn kết nối cáp với điện thoại .hộp sẽ boot và load file chạy cho máy sau đó sẽ write vô máy điện thoại những file ta đã chọn
    Bạn có thể read full flash hớac read epprom của máy điện thoại .Bạn cũng có thể viết dc epprom riêng để sủa lỗi cho máy .
    Một số chức năng khác
    Read codes :bạn dùng chức năng này có thể đọc dc code của máy và các thông số khác
    Direct Unlock:Bẻ khoá cho máy
    Rebuid IMEI:tạo imei mới cho máy
    Chú ý khi bạn làm bất cứ thao tác nào bạn đều phải kết nối điện thoại với hộp sau khi đã kick hoạt chức năng đó “làm v
    http://www.gsmvn.vn/forum/f27/huong-...-pro2-886.html
    Vi phạm nội quy quanpham's Avatar
    bác Sơn này chu đáo với newbie quá ^^ . rất nhiệt tình :P
    Jan 2009
    em cám ơn vì các vì đã nhiệt tình chỉ bảo cho em cách dùng nó, nhưng em ko biết chọn phai.ví dụ em muốn chọn để flash,thì trên tool có ba ô màu đen đó là FLASH và FFS vàEEPROM thì em phải thao tác những ô nào và cái đuôi của phai sam sung ra sao.Các bác giúp em với!Thanks.....
    cách đơn giản nhất,tất cả file flash chứa 1 chổ,khi tick vào ô chọn file nó chỉ hiển thị 1 file mình muốn chọn,file còn lại không hiển thị->biết đuôi gì liền.
    bác chanhtin nhiệt tình vậy mà không tick vào cám ơn ,nói xuông làm gì chài.
  9. ( HoangNhatThuan ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    họcsinh (23-01-2009), khanh_nokia (10-01-2009)
  10. #9
    Thành viên mới giangmobile145's Avatar
    Aug 2008
    tích vào từng ô nhỏ rồi nháy chuôt vào ô chon file chọn theo dường dẫn là ok
  11. ( giangmobile145 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #10
    Jan 2009
    các ơn bác giất nhiều thế là em bới chạy nó rồi...thank...thank...thank bác rất nhiều.
  1. cần phai flash của 3110c rm-237
    By truong hy in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 20:43
  2. N73:chon Phai Nao De Flash Cho N73?
    By huymobiles in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 11:26
  3. anh em nào có phai flash 2600
    By thanh900 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-03-2009, 21:22
  4. can phai flash cua 1200 anh dat can
    Bài viết cuối: 18-08-2008, 01:13
