em có 1 cây E715,màn hình đã bị câu,hiện giờ hay hao pin,xài chưa tới 1 ngày.....nghe nói là do bị chạm tụ gì đấy trên board,nhưng ko biết rành,anh em chỉ giúp với nhé.về hw cũng chưa rành lắm,anh em chỉ dẫn chi tiết dùm nhé.thanks trước.........
 Cứu E715
 Cứu E715
				chắc là mua miếng đất rùi chôn nó xuống luôn wa,sao ko ai giúp hết vậy cà,chắc đi đá banh hết rùi....
				Cái này thì biết chỉ gì đây. Lấy đồng hồ đo tổng trở nguồn xem có thấp quá không, nếu thấp có thể do rỉ tụ. Vậy thì mở schematic ra xem coi tụ nào là tụ lọc nguồn sơ cấp, gỡ hết ra xem có thay đổi gì không.Nếu vẫn không hết thì gỡ luôn IC nguồn. Nhưng trước khi làm nhưng việc này thì cứ thay thử 1 cục pin tốt xài thử xem sao nhé. Chúc thành công.
				em đã thử dùng 1 cục pin zin theo máy,nhưng kết wa ko kha wa....để em tets xong sẽ báo cho anh biết nhé..........
				tháo cable ra, cắm vào đồng hồ cấp nguồn, bật máy xem có ăn dòng không, nếu không thì bị trên cable, cho cable vào sờ tay thử xem có nóng con nào không
Tiền thì không thiếu, chủ yếu em phải ngoan
				phải biết chắc là hao nguồn do bo hay do màn hình đã chứ
