    Thành viên tích cực HAI_GSM™'s Avatar
    Dec 2008
    Phú Tân_An Giang
    Mặc định C170 Liệt phím
    mình mới nhận 1 con C170 liệt phím,máy xài bình thường không rớt nước,không bị chấn động mạnh,mình gở bỏ con VR201,VR202,VR203,ZD201,ZD202 mà vẩn bình thường,mình tiếp tục bỏ con ZD103 thì có khả quan,phím bấm được tấc cả trừ 2 phím menu và phím trở về,nếu bấm 1 trong 2 phím đó thì máy bị liệt lại,lấy pin ra khởi động lại thì bấm bình thường nhưng đụng vào 1 trong 2 phím đó thì bị liệt lại,mong anh em đồng nghiệp hổ trợ dùm cám ơn
    Cho Là Nhận,Tặng Là Lấy
  2. ( HAI_GSM™ ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    LimDim (25-03-2010), mylove844 (19-07-2010)
    Dec 2008
    Phú Tân_An Giang
    không ai giúp mình hết buồn thật
  4. ( HAI_GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    minhquan_1978 (24-02-2009)
  5. #3
    Thành viên mới hieulongan039's Avatar
    bạn xem lại socket cắm phím thử coi (vệ sinh hay gở ra rồi cắm cẩn thận vào)mình từng bị good luck
    Vi phạm nội quy dinh11's Avatar
    vay ah.thuong nhi
    Thành viên mới ngoctuanmobile's Avatar
    Dec 2008
    bạn thử sấy nóng bord đi mình đã gặp wa nhiều trường hợp này rồi nếu ok la hít lun đoá còn ko la vào lam cpu đi bạn! chúc bạn thành công
  8. #6
    Thành viên mới nghia_1702's Avatar
    Mar 2008
    bệnh này đã giải quyết ok chưa bạn mình bị 1 con giông thế
  9. #7
    Thành viên mới LimDim's Avatar
    Trích Được post bởi HAI_GSM™ Xem bài viết
    Máy mình cũng bị chạm phím lúc lắp pin vào tự khởi động và chạm cả phím 3,6,9 và phím nguồn, mình gở bỏ con VR201,VR202,VR203 thì OK rồi....thank bài viết bạn nhé
  10. #8
    Thành viên mới mylove844's Avatar
    cảm ơn bạn nhìu, mik` mới nhận 1 cây này bị lỗi ko bấm đc phím nào mik vứt hết mấy con đó thì đã ok . Cảm ơn nhìu !!!!
    Santafe
  1. sơ đồ câu xạc c170
    By van_ninh_mobile in forum Agere System
    Bài viết cuối: 11-01-2012, 10:37
  2. C170 tự xạc
    By ANHTEO in forum Agere System
    Bài viết cuối: 28-05-2010, 15:05
  3. C170 bệnh lạ
    By border in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 25-10-2009, 08:43
  4. C170 bệnh lạ!
    By pinkin1982 in forum Agere System
    Bài viết cuối: 26-09-2009, 10:41
  5. c170 không loa
    By huemobi in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 29-10-2008, 11:54
