Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 6070 trắng màng hình
    máy bị kiếng vào đẻ đứng nên hư. nghe gọi thì bình thường, flash ok, tui đã khò nóng con u lại , socket thì còn tốt, thay thử màng hình khác luôn .vẫn ko đc, AE giúp dùm . thank !
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    Thành viên tích cực Phúc_Cần Thơ's Avatar
    Dec 2008
    Miền GạoTrắng,Nước Trong.
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    làm chân hoặc thay mới con UPP đi bạn.
    Sữa Chữa_Unlock_Tiếng Việt => Nạp Phần Mềm All Mobile
    Thành viên chính thức thach's Avatar
    Dec 2008
    Hồ_Chí_Minh
    Tháo U ra làm chân cho khéo vào là ok thôi bạn,chúc bạn thành công!
    Cell 0933.84.74.75-Trung Tâm Sửa Chửa & Bảo Hành DTDD Phước Lập Mobile-743 Hồng Bàng,Phưòng 6- Quận 6-TPHCM.
    Thành viên chính thức xuangiap's Avatar
    sao không thử màn hình cái đi nếu không được thì coi lại chan conector đi
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    kiểm tra tổng trở lên socket màn hình đi bạn.
    SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
    Thành viên tích cực HAI_GSM™'s Avatar
    Dec 2008
    Phú Tân_An Giang
    Khoang hả làm cpu,thay màn hình => socket => tín hiệu trở,nếu ok thì hả làm lại cpu nha bạn,chúc bạn thành công
    Cho Là Nhận,Tặng Là Lấy
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    khoan hả làm u vội nghe bạn test màn hình socket trước nếu không được nửa hả làm u
    Nhà lá kế nhà tường
    Đo tổng trở không có hả làm con cpu nhe bạn. không hết nữa làm lạ con flash. chúc bạn thành công!
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
    Thành viên mới Thiên Tướng_GSM's Avatar
    Jan 2009
    Trích Được post bởi huynhthanhviet_mobile Xem bài viết
    Làm lạ con Flash là làm sao hẻm biết anh ui, có phải lấy con flash lạ thay vô không anh? Em mới vào nghề nên chưa biết nhiều mong anh hướng dẫn kỷ với.
    Thành viên tích cực baoanh_moto's Avatar
    bạn thử thay mấy tụ này côi có hết không R2420 R2421 R2422 sẵn vuốt sốc kết màn hình lại luôn nghe bạn .nếu không được bạn kẹp nguồn mỡ lên bạn bốp mạnh con cpu với con lat coi có bị hở không .chúc bạn may mắn đầu năm.và tiện thể chúc tất cả các bạn trên diễn đàn năm mới gặt hái nhiều thành công
  1. Nokia 6070 mỡ nguồn trắng màn xong tắc nguồn !
    By Tuấn Kiệt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-01-2014, 13:41
  2. 6070 liệt phím
    By mainhancon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-12-2010, 12:53
  3. pm 6070
    By nhuttruongdt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-09-2009, 07:12
  4. Sơ đồ 6070!
    By 9khuongmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-04-2009, 17:37
  5. 6070 trắng MH rồi sụp nguồn
    By raovat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-04-2008, 08:29
