con 6610 của em, bật nguồn lên không có tín hiệu âm thanh gì cả ,loa ngoài và trong , em đả làm vệ sinh rồi nhưng vẫn ko có âm thanh,em kiểm tra đường mach ko đưt, theo các bác con ic khuếch đại âm thanh có bị hư ko,
xin các bác chỉ dẩn
 giúp em, con 6610
 giúp em, con 6610
xin các bác chỉ dẩn
				Khi bật nguồn thì ko có âm thanh còn mở nguồn lên rồi vô kiểm tra lại thì có chuông và loa ko.
				khi bật nguồn có loa ngòi hay loa trong k.nếu mất hết thì khác còn mất loa ngòi k thì kiểm tra loa có hư k,nếu k thì kiểm tra ic chuông.tốt nhất nên thay ic chuông.
				Sao anh ko coi lại coi loa có bị hư ko sau đó test ct cái rồi làm cho chắc chắn hơn kẻo càng làm càng ra bệnh đó anh à.Được post bởi songduong
				ôm con này,mổ tới mổ lui,lỗ sặc gạch.........
