em cứ gắn pin vao la tes mode nhưng kẹp nguồn thì thấy ok.
ko biet no bi phan gi vay cac anh
 1110i tes mobde
 1110i tes mobde
chuyên nối tóc bóng đèn
				xem lại mấy con tụ trở đừong psi đi bạn ,còn tìm hiểu thêm thì chịu khó xem lại bài củ vấn đề này anh em 4r có nói rất nhiều rùi đó.thân
				bạn chịu khó search lại bài củ đi ae nói nhiều rồi đó
Chú ý viết chữ tiếng Anh ở cái tiêu đề cho chính xác, và xử dụng tiếng Việt có dấu đầy đủ trong bài viết nha.
Vệ sinh lại chân pin, chấu tiếp xúc pin của máy ( đặc biệt là chân BSI - chân giữa ) > thay thử cục pin khác . Không xong > mở máy ra > dò đường BSI ( đứt , thông mass ...) > gỡ bỏ hết mấy con linh kiện ( tụ điện , điện trở ... ) thông mát của đường BSI .
shockcuteboy (13-09-2009)
				gỡ mấy con c,r ở gần chấu pin ra xem sao thử ông bạn.
				test pin khác , kiểm tra bsi , pan này thường là remove r2205 là ok
				các anh ơi sao em remove r2205 mà vẫn vậy ah. mà núc đc núc ko nữa mới đau chứ
				ko ăn thua tháo 2 con r2000 và c2000 vẫn thế tháo con r2205 thì local moed luôn.
