em mới nhân cây 1100 goi 900 hay gọi bất cứ số nào la mất nguồn
				 1100 gọi 900 tát nguồn
				check pin check pa
				thay pin không hết thay công xuất chúc bạn thành công
Cho Là Nhận,Tặng Là Lấy
				lam lai CPU di ban . chuc thanh cong
Thong cam may bi loi~ ko danh dc tieng viet
http://www.haducmobido.com.vn
				Thay cục pin # nhé bạn . ko hết thì kep nguồn rồi gọi 900 coi kim dòng lên cao ko . nếu lên cao thì múc con PA thay luôn !thành công nhé đừng thất bại !
				CPU 1100 no đổ keo không cạy ra được đâu, Hư luôn đó. Pan này bị chạm cs rồi. thay pa la hết. chúc thành công . con pa khoảng 40k
