tỗng hợp các pan bệnh do quá trình tích luỹ cũa bãn thân và sưu tầm
1: Máy không ăn sim chủ yếu do ic nguồn gây ra
2: không nhận memory ..kiểm tra những điên trỡ nhỏ xung quanh ic nguồn ,kiểm tra cpu
3: nhận thẻ nhớ nhưng khôgn có dugn lượng do chân thẻ nhớ ko ăn hoặc chân cao chân thấp
4: treo pím ->kiểm tra nút âm lượng và fim joystick ,các tụ thã max
5: liệt pím theo hàng ngang hoặc dọc do đứt đường từ cpu hoặc hở chân cpu
6: máy chạm nguồn khôgn có nguồ kim dòng lên rất cao thường do ic chuông
7: D900:
Lỗi Reset của D900 có rất nhiều nguyên nhân lên phải kiểm tra lần lượt các nguyên nhân
- Chạy lại phần mềm
khò lại CPU ,Flash , Nguồn
-Thay thạnh anh 32.768 ,
8. S500 vô chụp hình báo lổi bẳng Fat chưa?nếu bị
bạn thử lần lượt thế này nhé.
-dùng 1 PC binh thường cắm cáp USB nối vào PC. Tháo HDD của PC ra>>>>cho CD Win XP vào setup >>>>nếu nó nhận ra cái USB flash disk thì thử xóa đi rồi tạo lại 1 pation mới là OK.
-thay NOR (IC nhớ nằm ở dưới bàn phím (thông thường là loại 48 pin). cái này thì có thể gỡ ở 1 máy khác sang. trường hợp mà không có NOR để thay thì có thể tìm 1 thẻ nhớ (thẻ SD nha) tháo ra lấy NOR của nó hàn vào
9: những máy cắm xạc 1 lúc báo tiếp xúc nạp điện kém thì kiếm cái xạc khác đo đc 5v đến 5,2v hoặc sữ dụng xạc đa năng
10: N72i,T689,E730 chết nguồn cho vào mtk format rồi ấn cùng lúc phím bật nguồn và phím gọi trong vòng 40 giây là lại lên nguồn
11: những con lên nguồn đc 5 giây rồi tắt luôn tuy nhiên thực tế thấy màn hình hiển thị nhưng bị treo đồng thời màn ình đen ngòm con đó thay ram là ok
14: có những máy cứ bật lên chuông khởi động là mất nguồn thì xem lại loa nhé.tháo cả hai loa ra và xe sẽ có chập 1 trogn 2
15: CPU 6226pa Lắp sim vào thì khởi động đến Wecomel là tắt nguồn( đôi khi chạm dòngí) Còn bỏ SIM ra thì không bị tắt đó là do chập chíp chuông thay lại ok.không ok chạy
16: Máy tự báo sạc làm lại chân hoặc thay thế CPU là đc
17: máy 3d và máy có ram bật nguồn lên sáng trắng tý rồi mất=>ram bị lỗi
18: D900 khởi động lại=> đổi flash chạy lại sw thì????????????
19: cpu 6219 mất chuông.nếu thay ic chuông mà ko được thì thay 2 con đèn 5 chân gần camera
20: Máy báo pin yếu mât nguồn bị lỗi hoặc lỗi mền có khi do pin gây ra
21: Máy gọi loa rè thay loa,thay ic chuông khôgn ok làm cpu
22.Mở nguồn sau 30 s tự tắt máy
format hoặc reset
*#77218114#
*#19992006#
*#881188#
*#94267357#
*#9426*357#
*#19912006#
*#118811#
- D820(tau) reset *#19992006#
- Máy 6280 :*#9426*357#...v..v..v
khôgn ok thì chạy lại các thiết bị thông dụng hiện nay: như “MTK, Superdoctor, Tian, Vepro, Infinity..”
- khôgn ok nữa thì làm cứng
Tháo bỏ những diot bảo vệ đường nạp phần mềm cho máy (5 ,hoặc 6 chân, nằm ngay cắm xạc của máy )
Dùng máy hàn hơi khò hàn lại chân CPU flass
thay hoặc làm thạch anh dao động 26 Mhz , hoặc thay mới
__________________
			 Các pan bệnh hay gặp cuã mp4
