Giúp dùm em con V3 ko sạc báo sạc gì hết, nhưng cắm cable máy tính, nó lại báo đang sạc mới ghê, đã kiểm tra cục sạc, thay chấu sạc khác, tình hình vẫn vậy, help.
 v3 ko báo sạc
 v3 ko báo sạc
				Cái bệnh này khơi lạ à nha.Có vẻ căng đấy.Anh thử sạc Rin chưa
Anh Minh Mobile
32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
				thử rồi anh, mới gặp vụ này luôn , hj ,
				Thiệt tình cái này cũng ko biết nói làm sao.Tự nhiên sạc máy tính vô --> sạc điện ko vô.Mình cũng chưa gặp cái moto nào ko sạc đc cả.Bây giờ anh thử tháo main ra rồi cắm cáp máy tính vào.Rồi đo nguồn điện sạc đi vào của cáp nối với máy tính đi qua chân nào của đuôi sạc ( Nó có 5 chân đi vào Main ) sau khi đã biết nguồn điện đi đg nào rồi thì cắp cục sạc điện vào.Đo xem có đúng là nó đi qua đường đó ko.
Anh Minh Mobile
				Đo áp ra của cục sạc khi cắm vào đầu USB xem có bằng điện áp cục sạc không.
				Cái này mới khó hiểu nè.
Bạn cắm sạc kg báo mà cắm cable vào máy tính thì báo sạc chắc là sạc kg đầy pin rồi. Tìm chân USB ngoài, lấy áp 5vo-5v2 cấp vào dây cable kết nối máy tính, ghim vào sạc thử và quan sát xem kim dòng ntn? Nếu ok thì bạn căn cứ vào đó làm tiếp nhé! Nếu vẫn kg dc, bạn có thể chập 2 chân Clock và Data (cổng USB) lại với nhau. Nếu vẫn kg dc, thì do IC rồi (đóng lai, thay mới nhé!)
Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
				thay con usb đi là ok mình làm nhiều rồi.ko thì tải cai driver về cài vào máy tính rồi sạc bằng máy tính
