mình mới nhận cây 6030 cắm sạc máy báo ko sạc được , mình đã thay pin zin sạc zin , tháo bỏ những tụ lọc đường nguồn vbatt và đường sạc nhưng vẫn vậy , bạn nào có cách khắc phuc pan này ko , thanhk trước nha
NHẬT TRƯỜNG MOBILECHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI SỮA CHỮA ĐTDD TEL :01228092839
nguyengianhat02 (29-12-2009), vnmobile1 (11-07-2009)
đóng lại nguồn hoặc thay mới ok luôn
Nếu sạc và TX sạc đã ok thì bạn đo mạch từ điễm TX Sạc đến F200,l200,c2007 mạch có thông chưa,nếu không thông thì bạn câu dây đồng cho mạch nó thông,nếu máy vẩn còn báo sạc không được thì bạn bỏ con V200,C2330 Và ktra R2200 hoặc thay R2200 mà vẩn không hết thì bạn đóng IC nguồn lại sẻ ok thôi.Ít khi máy hư IC nguồn lắm,chúc thanh công./.
MINH CHIEN86 (03-11-2010), nguyengianhat02 (29-12-2009)
a thử thay hay gia cố lại con R2203 ,C2220,R2001 .đó là các điện trở và tụ lọc dùng để tạo áp cho đường B temp đó ,chúc may mắn nhé.
BẦN CƯ CHUNG THỊ VÔ NHÂN VẤN . PHÚ QUÍ LÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM !!!
Bỏ tụ kép R2205, bỏ IC sạc, thay con R22 -> OK. Chúc bạn thành công !
