em có con 7610 bị rớt nước mất nguồn em do chân bin bị chạm anh nào có cách gì bày cho em vơi
 7610
 7610
				Vệ sinh rồi tính típ..
Shorinryu Okinawa
Chuyên gia gõ phím kiểu mổ thóc..
				em làm vệ sinh rồi các anh còn cách nào nưa kô vậy
				Đục IC nguồn đi bạn, chạy lại chương trình.. Xong thì tính tiếpĐược post bởi tranthanhtuyen
Shorinryu Okinawa
				em dúc và chạy rồi nhưng vân kô dược anh còn cách nào kô vậy
				bạn nói chung chung vậy biết đuờng đâu mà tư vấn,tự sử đi
				Sau khi đục UEM có còn chạm hết??? Nếu còn chạm sao chạyĐược post bởi tranthanhtuyen
Bạn nên làm nhưng con nhỏ nhỏ trước sau đó hãy tính đến mấy con lơn hơn( những con nhận nguồn trực tiếp từ Pin )
				Dùng đồng hồ kiểm tra mạch in theo sơ đồ xem hỏng phần nào rồi hãy làm tiếp
				rớt nước hay bị chập ic chuon nhất+n130 nhung bạn phải gở ic ra làm chân hết lại đã (những con kg dổ keo)
				theo như bạn nói thì máy của bạn là bị chạm ngõ vào,tất nhiên là bạn vệ sinh đầu tiên sau đó bạn nên kiểm tra bằng VOMtất cả những con tụ hoặc điện trở xem có bị rỉ hay bị chạm ko?rồi nhổ từng IC ra để xác định con nào chạm,lúc đó sẽ có kết quả thôi! Chúc bạn thành công!
