hôm nay hí hửng nhận được 1 con 5310 đầu tay vác ngay Mt-box active vẫn còn nóng bỏng
ra unlock nó báo thế này SL3 PHONE, NOT SUPPORTED
Finished in 2s
trong đầu nhgĩ đơn giản có thể là ver ko có trong list support hoặc ver cao cũng nhân tiện nạp TV cho khách luôn bỏ JAF ra flash ver ver rm303__05.81 nếu bình thường thì ko có gì đang nói nhưng chạy xong máy lên nguồn có tiếng việt binh thường nhưng mất cả cặp
Config Key và Imei bác nào nhận đc 5310 và 6500s ver 58.58 hoặc 59.59 hãy cẩn thận chưa kịp unlock bác chỉ cần FLash FIle bất kỳ nào vào là đi cả cặp imei và config key em có sang bên gsmhosting tìm kiếm có rất nhiều người bị tương tự chỉ Flash đã mất imei và config key
Warning
Do not Downgrade 5310/6500 v 58/59 T-mobile uk and Orange
backup được 2 file RPL và PM không kiếm đâu được ver 58.58 để Write lại backup
em Flash mất nguyên một ngày từ ver version 3.31 đến V 09.42 cứ write RPL vào là Blink
đây là log các bác ngó giúp em xem có gì bất thường không
bác nào có cao kiến gì xin giúp thank các bác
APE Variant file: NONE
07:03:2009 15:58 -> Switching to serial...
07:03:2009 15:58 -> Powering the phone...
07:03:2009 15:58 -> Reading.a..
07:03:2009 15:58 -> MCU SW version: V 58.58
15-10-08
RM-303
(c) Nokia
07:03:2009 15:58 -> HW version: 2014
07:03:2009 15:58 -> PCI version:
07:03:2009 15:58 -> RFIC version: 064c0609
07:03:2009 15:58 -> DSP version:
ICPR71_08w22
07:03:2009 15:58 -> LCD version: SEIKO
07:03:2009 15:58 -> PPM version: V 58.58
15-10-08
RM-303
(c) Nokia
O
07:03:2009 15:58 -> BT MCM version: 2222-143
07:03:2009 15:58 -> Retu version: 15
07:03:2009 15:58 -> Tahvo version: 22
07:03:2009 15:58 -> Content Pack version: Content: c_uk_red_sl2_ora_uk_red
V 58.58
15-10-08
RM-303
(c) Nokia
07:03:2009 15:58 -> Production serial number: KPB229974
07:03:2009 15:58 -> Product code: 0575286
07:03:2009 15:58 -> Module code: 0203414
07:03:2009 15:58 -> Basic production code: 0544850
07:03:2009 15:58 -> Flash code:
07:03:2009 15:58 -> Order number:
07:03:2009 15:58 -> Product specific data:
07:03:2009 15:58 -> Long production SN: 0
07:03:2009 15:58 -> ATO:
07:03:2009 15:58 -> Default SN type:
07:03:2009 15:58 -> IMEI plain: 351934035452072
07:03:2009 15:58 -> IMEI spare to net: 3A 15 39 04 53 54 02 07
07:03:2009 15:58 -> IMEI SV to net: 33 15 39 04 53 54 02 57 F6
07:03:2009 15:58 ->
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 8000000000000000
07:03:2009 15:58 -> PROVIDER KEY: 2343300000000000
07:03:2009 15:58 -> Provider: Orange;United Kingdom
07:03:2009 15:58 -> Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
07:03:2009 15:58 ->
Block 1:
07:03:2009 15:58 -> Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 23433F 07:03:2009 15:58 ->
Block 2:
07:03:2009 15:58 -> Lock 1: CLOSED -> Lock Data: 23486F 07:03:2009 15:58 ->
07:03:2009 15:58 -> Searching for saved ini...
07:03:2009 15:58 -> Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-303.ini
07:03:2009 15:58 -> Saved INI not found, loading INI list...
07:03:2009 15:58 -> Setting local mode...
07:03:2009 15:58 -> Reading product code...
07:03:2009 15:58 -> Product Code: 0575286
07:03:2009 15:58 -> Searching for JAF saved location of ini...
07:03:2009 15:58 -> Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-303\
07:03:2009 15:58 ->
07:03:2009 15:58 -> Searching for default location of ini...
07:03:2009 15:58 -> Checking path: \Products\RM-303\
07:03:2009 15:58 -> No ini files found...
07:03:2009 15:58 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:03:2009 15:58 -> MCU Flash file: NONE
07:03:2009 15:58 -> PPM Flash file: NONE
07:03:2009 15:58 -> CNT Flash file: NONE
07:03:2009 15:58 -> APE Variant file: NONE
07:03:2009 15:58 -> Done!
07:03:2009 15:58 -> Phone Type:
07:03:2009 15:59 -> FILES SET FOR FLASHING:
07:03:2009 15:59 -> MCU Flash file: E:\NOKIA\RM-303\rm303__05.81.mcusw
07:03:2009 15:59 -> PPM Flash file: NONE
07:03:2009 15:59 -> CNT Flash file: NONE
07:03:2009 15:59 -> APE Variant file: NONE
07:03:2009 15:59 -> Phone Type:
07:03:2009 15:59 -> PPM Flash file: E:\NOKIA\RM-303\rm303__05.81.ppm_v
07:03:2009 15:59 -> Languages in ppm: English,Chinese Simpl,Chinese T,Vietnamese
07:03:2009 15:59 -> CNT Flash file: E:\NOKIA\RM-303\rm303__05.81.image_v_red
07:03:2009 15:59 -> Backing up CRT data...
07:03:2009 15:59 -> Setting FLASH MODE
07:03:2009 15:59 -> FAST PHONE detected!
07:03:2009 15:59 -> Loader version: 01.1E.0007:03:2009 15:59 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 15:59 -> Patching CMT boot step1...
07:03:2009 15:59 -> Patching CMT boot step2...
07:03:2009 15:59 -> Patching CMT boot step3...
07:03:2009 15:59 -> CMT Boot Ready
07:03:2009 15:59 -> CMT Flash ID: 07:03:2009 15:59 -> 220C00EC07:03:2009 15:59 -> <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
07:03:2009 15:59 -> CMT Flash Data: 07:03:2009 15:59 -> 00000000000000000000000000000000
07:03:2009 15:59 -> CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
07:03:2009 15:59 -> Loader version: 01.21.0107:03:2009 15:59 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 15:59 -> Patching CMT loader step1...
07:03:2009 15:59 -> Patching CMT loader step3...
07:03:2009 15:59 -> CMT Loader Ready
07:03:2009 15:59 -> Reading CMT NPC certificate...
07:03:2009 16:00 -> Reading CMT VARIANT certificate...
07:03:2009 16:00 -> VARIANT CRT not available...
07:03:2009 16:00 -> Reading CMT CCC certificate...
07:03:2009 16:01 -> Reading CMT HWC certificate...
07:03:2009 16:02 -> Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35193403545207_CRT_backup _16073.rpl
07:03:2009 16:02 -> Backup CRT OK!
07:03:2009 16:02 -> Backing up SIMLOCK data...
07:03:2009 16:02 -> Setting local mode...
07:03:2009 16:02 -> Reading IMEI...
07:03:2009 16:02 -> C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\351934035452072_CRT_backu p_16273.pm
07:03:2009 16:02 -> Done!
07:03:2009 16:02 -> Backup LCK OK!
07:03:2009 16:02 -> Preparing for downgrade...
07:03:2009 16:02 -> Phone ready for downgrade!
07:03:2009 16:02 -> Manual mode selected, version can't be checked!
07:03:2009 16:02 -> Booting phone...
07:03:2009 16:02 -> FAST PHONE detected!
07:03:2009 16:02 ->
CMT Boot Data:
07:03:2009 16:02 -> Asic ID: 07:03:2009 16:02 -> 000000010000022600010006010C192101013000
07:03:2009 16:02 -> Asic Mode ID: 07:03:2009 16:02 -> 00
07:03:2009 16:02 -> Asic EM ID: 07:03:2009 16:02 -> 00000B22
07:03:2009 16:02 -> Asic Public ID: 07:03:2009 16:02 -> 05B00015A1497D56F8463CDA1B97279215EEA6BB
07:03:2009 16:02 -> HASH: 07:03:2009 16:02 -> BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
07:03:2009 16:02 -> ROM ID: 07:03:2009 16:02 -> 273F6D55DFAAF68F
07:03:2009 16:02 -> CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
07:03:2009 16:02 -> Loader version: 01.1E.0007:03:2009 16:02 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:02 -> Patching CMT boot step1...
07:03:2009 16:02 -> Patching CMT boot step2...
07:03:2009 16:02 -> Patching CMT boot step3...
07:03:2009 16:02 -> CMT Boot Ready
07:03:2009 16:02 -> CMT Flash ID: 07:03:2009 16:02 -> 220C00EC07:03:2009 16:02 -> <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
07:03:2009 16:02 -> CMT Flash Data: 07:03:2009 16:02 -> 00000000000000000000000000000000
07:03:2009 16:02 -> CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
07:03:2009 16:02 -> Loader version: 01.21.0107:03:2009 16:02 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:02 -> Patching CMT loader step1...
07:03:2009 16:02 -> Patching CMT loader step3...
07:03:2009 16:03 -> CMT Loader Ready
07:03:2009 16:03 -> Operation took 0 minutes 4 seconds...
07:03:2009 16:03 -> Sending CRT data...
07:03:2009 16:03 -> No convertion block detected or file already converted.
07:03:2009 16:03 -> Erasing...
07:03:2009 16:03 -> Operation took 0 minutes 50 seconds...
07:03:2009 16:03 -> Writing...
07:03:2009 16:03 -> Stage 1
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT HASH for NOLO
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT HASH for KEYS
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT HASH for PRIMAPP
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT HASH for PASUBTOC
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT PUB KEYS...
07:03:2009 16:03 -> Sending CMT HASH for UPDAPP
07:03:2009 16:04 -> Sending CMT HASH for DSP0
07:03:2009 16:04 -> Sending CMT HASH for MCUSW
07:03:2009 16:05 -> Booting phone...
07:03:2009 16:05 -> FAST PHONE detected!
07:03:2009 16:05 ->
CMT Boot Data:
07:03:2009 16:05 -> Asic ID: 07:03:2009 16:05 -> 000000010000022600010006010C192101013000
07:03:2009 16:05 -> Asic Mode ID: 07:03:2009 16:05 -> 00
07:03:2009 16:05 -> Asic EM ID: 07:03:2009 16:05 -> 00000B22
07:03:2009 16:05 -> Asic Public ID: 07:03:2009 16:05 -> 05B00015A1497D56F8463CDA1B97279215EEA6BB
07:03:2009 16:05 -> HASH: 07:03:2009 16:05 -> BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
07:03:2009 16:05 -> ROM ID: 07:03:2009 16:05 -> 273F6D55DFAAF68F
07:03:2009 16:05 -> CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
07:03:2009 16:05 -> Loader version: 01.1E.0007:03:2009 16:05 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:05 -> Patching CMT boot step1...
07:03:2009 16:05 -> Patching CMT boot step2...
07:03:2009 16:05 -> Patching CMT boot step3...
07:03:2009 16:05 -> CMT Boot Ready
07:03:2009 16:05 -> CMT Flash ID: 07:03:2009 16:05 -> 220C00EC07:03:2009 16:05 -> <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
07:03:2009 16:05 -> CMT Flash Data: 07:03:2009 16:05 -> 00000000000000000000000000000000
07:03:2009 16:05 -> CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
07:03:2009 16:05 -> Loader version: 01.21.0107:03:2009 16:05 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:05 -> Patching CMT loader step1...
07:03:2009 16:05 -> Patching CMT loader step3...
07:03:2009 16:05 -> CMT Loader Ready
07:03:2009 16:05 -> Operation took 0 minutes 5 seconds...
07:03:2009 16:05 -> Sending CRT data...
07:03:2009 16:05 -> Stage 1
07:03:2009 16:07 -> Booting phone...
07:03:2009 16:07 -> FAST PHONE detected!
07:03:2009 16:07 ->
CMT Boot Data:
07:03:2009 16:07 -> Asic ID: 07:03:2009 16:07 -> 000000010000022600010006010C192101013000
07:03:2009 16:07 -> Asic Mode ID: 07:03:2009 16:07 -> 00
07:03:2009 16:07 -> Asic EM ID: 07:03:2009 16:07 -> 00000B22
07:03:2009 16:07 -> Asic Public ID: 07:03:2009 16:07 -> 05B00015A1497D56F8463CDA1B97279215EEA6BB
07:03:2009 16:07 -> HASH: 07:03:2009 16:07 -> BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
07:03:2009 16:07 -> ROM ID: 07:03:2009 16:07 -> 273F6D55DFAAF68F
07:03:2009 16:07 -> CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
07:03:2009 16:07 -> Loader version: 01.1E.0007:03:2009 16:07 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:07 -> Patching CMT boot step1...
07:03:2009 16:07 -> Patching CMT boot step2...
07:03:2009 16:07 -> Patching CMT boot step3...
07:03:2009 16:07 -> CMT Boot Ready
07:03:2009 16:07 -> CMT Flash ID: 07:03:2009 16:07 -> 220C00EC07:03:2009 16:07 -> <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
07:03:2009 16:07 -> CMT Flash Data: 07:03:2009 16:07 -> 00000000000000000000000000000000
07:03:2009 16:07 -> CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
07:03:2009 16:07 -> Loader version: 01.21.0107:03:2009 16:07 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:07 -> Patching CMT loader step1...
07:03:2009 16:07 -> Patching CMT loader step3...
07:03:2009 16:07 -> CMT Loader Ready
07:03:2009 16:07 -> Operation took 0 minutes 5 seconds...
07:03:2009 16:07 -> Sending CRT data...
07:03:2009 16:07 -> Stage 1
07:03:2009 16:10 -> Booting phone...
07:03:2009 16:10 -> FAST PHONE detected!
07:03:2009 16:10 ->
CMT Boot Data:
07:03:2009 16:10 -> Asic ID: 07:03:2009 16:10 -> 000000010000022600010006010C192101013000
07:03:2009 16:10 -> Asic Mode ID: 07:03:2009 16:10 -> 00
07:03:2009 16:10 -> Asic EM ID: 07:03:2009 16:10 -> 00000B22
07:03:2009 16:10 -> Asic Public ID: 07:03:2009 16:10 -> 05B00015A1497D56F8463CDA1B97279215EEA6BB
07:03:2009 16:10 -> HASH: 07:03:2009 16:10 -> BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
07:03:2009 16:10 -> ROM ID: 07:03:2009 16:10 -> 273F6D55DFAAF68F
07:03:2009 16:10 -> CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
07:03:2009 16:10 -> Loader version: 01.1E.0007:03:2009 16:10 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:10 -> Patching CMT boot step1...
07:03:2009 16:10 -> Patching CMT boot step2...
07:03:2009 16:10 -> Patching CMT boot step3...
07:03:2009 16:10 -> CMT Boot Ready
07:03:2009 16:10 -> CMT Flash ID: 07:03:2009 16:10 -> 220C00EC07:03:2009 16:10 -> <=> SAMSUNG (SEC) -> K5G1257ATM
07:03:2009 16:10 -> CMT Flash Data: 07:03:2009 16:10 -> 00000000000000000000000000000000
07:03:2009 16:10 -> CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
07:03:2009 16:10 -> Loader version: 01.21.0107:03:2009 16:10 -> -> Revision: 0000
07:03:2009 16:10 -> Patching CMT loader step1...
07:03:2009 16:10 -> Patching CMT loader step3...
07:03:2009 16:10 -> CMT Loader Ready
07:03:2009 16:10 -> Operation took 0 minutes 4 seconds...
07:03:2009 16:10 -> Sending CRT data...
07:03:2009 16:10 -> Stage 1
07:03:2009 16:12 -> Booting phone...
07:03:2009 16:12 -> FAST PHONE detected!
			 Unlock n5310 ver 58.58 lỗi
