Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức vanhieu9566's Avatar
    Mặc định máy TQ bệnh là. Xin Giúp đở
    khác mới đưa vào máy TQ hiệu SIGMATEL T33 pan khi cắm sạc máy ko báo gì hết, đã thay thử nhiều sạc (có cả sạc dây đa năng) rồi vẫn thế. sau đó e thay cái chui sạc khác, lắp máy bỏ pin vào thì máy ko lên nguồn, khi cấp bằng bộ cấp nguồn thì kim dao động liên tục trong khoảng 0 đến 0.2mA nếu ko bắm nút nguồn thì máy trở về 0. May dùng CPU 6225A, IC nguồn 6318A. a nào có sơ đồ or phương pháp gì giúp e với. xin cám ơn nhiều.
    Thành viên tích cực HưngMobile's Avatar
    Thốt Nốt_Cần Thơ
    bỏ vào box format một phát xem sao rồi tính tiếp nhé bạn
    e đâu có file của nó đâu nếu format rồi lấy file đâu chạy lạ đây. cho e xin file.
    Thành viên tích cực BIBI&KUTE's Avatar
    Jul 2007
    Old Trafford
    Trích Được post bởi vanhieu9566 Xem bài viết
    format đâu cần file gì đâu bạn, đâu phải flash., nhưng cái nàytheo mình bạn nên kiểm tra lại những gì bạn đã làm. kt cpu nha bạn thân.
    TRUNG TÂM PHÁ MÁY TỪ XA
    Thành viên chính thức xuandang's Avatar
    anh coi lại chuôi sạc xem co khả năng chạm mass đó còn ko đc cho vào hộp fomass nhung dòng 6225 nay nguy hiểm đo chúc anh thành công ?thân
    Thành viên mới rindj's Avatar
    gỡ chân sạc ra thử chạm nữa không rồi tính tiếp,giờ thì cần phải làm lên nguồn bình thương đã phải không bạn
    rở rồi vẫn tình trạng như thế. Làm chân lại CPU vẫn như thế. nhưng khi e thay con CPU khác thì nó bị treo ở mức 0.2A và con nguồn nóng lên. có phải con CPU mới này bị chất ko. xin chỉ giáo
    V.I.P hoanglac™'s Avatar
    Apr 2008
    long hải brvt
    vậy a thây con ic nguồn đi
    ic nguồn chạm rùi
    thay xong ko chạm ic nguồn nửa rùi kiếm file nạp vào ok
    yahoo:hoanglac_lh1 skype:hoanglac_mobile :call:0907.55.4444 call:0908 52.1972 ĐC:LONG HẢI BR_VT
    V.I.P hongha2008's Avatar
    trước hết bạn nên cho vào Box ví dụ VEpro hay Spiderman chẳng hạn boot xem thế nào đã. sau đó mới làm phần cứng. theo mình thì trường hợp của bạn là CPU đã bị chết vì CPU 6225 rất khó chịu. nếu cần thiết thì gọi cho mình nhé.....0984676777
    Thành viên mới vothanhsil's Avatar
    chao ban truoc tien ban la may len nguon binh thuong di nha.sau do ban nen lam chan cpu dong lai thu xem vi chan sac di thang vao chan cpu day[/QUOTE]
