Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức PHAMPHUQUANGQN's Avatar
    Aug 2006
    Post 1600
    cho em hỏi với mấy anh.em có con 1600 chết nguồn,em thay nguồn thì ok ,khi em write data rpl vô {asic2} mấy vẫn ko nhận số imel,kiểm tra read data thi nó vẫn nhận số imel mình mới write vô,em đang bế tắc nhờ mấy anh chỉ giúp
    V.I.P BENTRE GSM™'s Avatar
    Jul 2006
    WWW.BENTREGSM.VN
    kiểu này phải bó tay trừ khi gửi fee thôi anh ỏi.
    Thành viên mới diemphuc's Avatar
    Aug 2006
    Trích Được post bởi PHAMPHUQUANGQN
    bạn ơi! thường 1600 và 6030 thay IC nguồn nó không chịu. thà bạn đừng có đục ra để vậy chạy lại chương trình với ver thấp có thể được.chứ nhưng dòng máy này ít hư IC nguồn. những đời máy này thương hay bị bệnh mất nguồn bất tử. cứ bỏ túi là mất nguồn lấy ra bật lên lại có. trường hợp này nếu ai có gặp thì xóa flash, chạy lại ver thấp sau khi vừa lên nguồn ta write lại PM là OK.
    Aug 2006
    ko phải là em muốn gở nó đau tại vì nó bị chập đường sạc nên em mới gở nó,còn cách nào khác ko mấy anh,em đang bị điên vì nó đấy máy .
  1. 1600 bệnh lạ
    By cau_ut1985 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 13:31
  2. Pm 1600
    By NguyễnChương_GSM™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:58
  3. 1600 không xạc được
    By ♥Hùng—Mobile♥ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-06-2010, 20:41
  4. 1600 cap cuu
    By hoangcam758758 in forum BB5
    Bài viết cuối: 23-09-2009, 09:50
  5. 1600 mất đèn MH+BP
    By baoth06 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 07-09-2008, 16:13
