    Thành viên chính thức trunghung2008's Avatar
    Mặc định máy 2760 bị vô nước. sử dụng thi pin nong va mau het pin. kẹp bộ nguồn thi kim dong lên 2 rồi về 1 chứ không về 0.
    máy 2760 bị vô nước. sử dụng thi pin nong va mau het pin. kẹp bộ nguồn thi kim dong lên 2 rồi về 1 chứ không về 0. rất mong anh em chia se kinh nghiệm
    Thành viên tích cực BIBI&KUTE's Avatar
    Jul 2007
    Old Trafford
    Trích Được post bởi trunghung2008 Xem bài viết
    có chạm nguồn không bạn?kt ic blutooth nha? bữa hôm bị 1 con y chang, kt thêm vbat, cách ly công suất.
    TRUNG TÂM PHÁ MÁY TỪ XA
    để mình kiểm tra lại. được hay không mình sẽ báo. cám on bạn n!
    Thành viên tích cực mt_gsmvn's Avatar
    Jan 2009
    Khu lấn biển
    làm như BIBI&KUTE kìa kep.nguồn xem con nào nóng thì xử con đấy .nhớ kt lại tụ mass bị gỉ , ic đèn,ic chuông. rớt nứoc hay bị mấy con này lắm
    Thành viên chính thức pham thinh's Avatar
    Jan 2009
    sao ma kep biet nong dc .van con len chu dau phai la bi chap han dau.cu tu tu ma kiem tra duong vbat
    Thành viên chính thức trungnokia7610's Avatar
    bạn kẹp áp tăng dần,coi con nào nóng thi tháo ra xem sao
    Thành viên mới anctvn's Avatar
    Apr 2008
    Lightbulb
    nóng IC nguồn.(đã làm chân IC nguồn lại rồi)
    Mình đã cắt bluetooth, FM, IC đèn, IC phím rồi.... vẫn nóng, chưa biết làm tới đâu mong các bạn giúp đở
    Thành viên chính thức DungxMobile's Avatar
    Usa
    kẹp nguồn nguyên mên thôi xem sao bạn, ic chuông ,không dược cach ly công suât,ươc cuối cùng nhấc lên dong lai cpu ->nguôn-> flat lân lượt
    https://t.me/pump_upp
    Thành viên mới ducdai106's Avatar
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!ffyr4e6ut45ipwfi ojut67yp9r7uv h
  1. oppo r831 kẹp nguồn thì lên bỏ pin không lên nguồn mong anh em giúp em với
    By canhhoamobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 12:42
  2. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 15-10-2012, 22:26
  3. SAMSUNG VIETTEL lắp pin không lên nguồn kẹp dòng thì lên nguồn
    By THmobile.KH in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 07-10-2012, 13:50
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 25-06-2011, 14:00
  5. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-02-2009, 17:57
