Máy này rớt nước, mình vệ sinh lại thì lên nguồn xài bình thường chỉ có sạc là không vô pin, AE gặp pan này rồi xin giúp, có hình ảnh thì càng tốt. Thanks !
thay con nguồn nhỏ đi là ok .
TRUNG TÂM PHUC HỒI CHỨC NANG MOBILE
truoc het ban phai thu pin truoc da sau do moi thay con nguon nho
ban thay con R 47k đường BSI trước thử đi bạn.chúc vui
bạn bỏ mên vào luộc cho em nó cái tets pin và kiểm tra đường BSI xem thế nào nhé
Đời 6120c Kon 47k đường bsi và btema hỏng sẽ báo không hỗ trợ bộ sạc không liên quan gì đến sạc kkhông đầy:
- kiểm tra diên áp tại con C2000 có đủ 5,4v không nếu đủ
- Nhấc retu ra đo chân E8, E7, D6 có thông vào VBAT không
- Thay retu (N2300) ok
-Nếu chưa được onle nic Messengr nguyenhoang_6868 mình sẽ tư vấn tiếp
Chào bạn,bạn có thể chỉ dẫn mình dể gởi bài lên diễn đàn được ko vậy.để đc học hỏi và giao luu nâng cao tay nghề
bạn làm lại con betty nếu không hết thì thay mới nó nha
