Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực duyquan's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định 1110i Contac Service cần giúp đỡ
    em mới nhận con 1110i vỡ màn hình.em thay màn hình vào thì hiện contact service.em thay mấy cái màn đêuc vậy,kể cả màn gỡ máy cũng thế.em đã cậy keo và làm lại UEM,CPU,FLASH rùi nó cũng vậy.em chạy lại flash cũng vậy.ai trị dc con này thì giúp em với.em cảm ơn.nếu nó phải nạp flash full thì ai có file thì cho em xin với.em chỉ donw đc file chỉ có 3 file để chạy.các anh làm ơn giúp em với.
    chú khi đặt tiêu đề nhé
    Thành viên tích cực degon's Avatar
    hết cách . bạn làm vậy con cách gi nưa đâu . bạn coi thử bo có bị cong ko. nếu cong thôi rồi.......
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    cho vào box kiểm tra coi lỗi chỗ nào.box có phần kiểm tra contacsevit mà
    Vi phạm nội quy tuancuong_0208's Avatar
    chay vo cao ulook lai di ban 110i chay vo thap cung hay bi zay lam
    vui lòng sử dụng tiếng việt có dấu.
    Vi phạm nội quy Hai_GSM_Pro's Avatar
    Hà Nội & Sài Gòn
    xoá full chạy lại rồi unlock. viết pm chuẩn sem sao bạn nhé. không thì bạn viết file sủa lỗi contracsevie cho nó nhé
    Thành viên mới inzaghi's Avatar
    bạn kiếm màn hình zin thay vào thì mới hết, màn hình mua rời vẫn bị lỗi này
    Jan 2008
    Trích Được post bởi boys Xem bài viết
    anh chỉ bảo cho em kỹ với.em mới vào nghề nên em ko biết nhiều lắm,em cảm ơn
    Thành viên mới trungdaudinh's Avatar
    máy bạn bể mh là máy đập hoặc rớt rui,nếu vay bạn đâu cần phải chạy chương trình lại làm gì.bạn hãy lấy ic nguồn flash cpu ra đo coi có đức đường ko.máy bạn khả năng đức đường là rất lớn
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    Trích Được post bởi duyquan Xem bài viết
    bạn erase flash sau đó full flash lại và dùng file pm dưới của mình nạp vào, nếu khôg được thì thử chạy lên 1600 xem còn bị SC hay không?
    nếu vẫn bị thì thay cpu khác nhé.
    file pm của bạn đây:
    Files đính kèm
    Jan 2008
    EM CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI em đúng là ko bít gì.1 điều đơn giản nhất em cũing ko để ý.chỉ vì em không unlock nên mới ra nông lỗi này.em cảm ơn tất cả mọi người.
  11. ( duyquan ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    the tai (18-03-2009)
  1. 1110i contac service cần giúp?
    By NHC_2010 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-03-2011, 22:09
  2. 1110i bị contac service
    By madao in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-11-2010, 10:32
  3. 1110i xin giúp contac service
    By sydungdtdd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-04-2010, 18:48
  4. 3110c contac service! cần giúp
    By CHHONGQUAN in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 15-01-2010, 12:11
  5. máy nokia 1110i bị contac service
    By LONGMOBILE 38 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-06-2009, 17:20
