    Thành viên mới whoknows's Avatar
    May 2006
    Mặc định 7360 lỗi gì đây
    Flash mọi thứ ok nhưng ko thể nào extrac được :
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ET
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.41.0
    Algorithm Ok, MSID: 848EC518A39ED039145178AF88
    Decoded MSID: 1C15BAE3-00475D42-AD0005BD
    Encoded FAID: 9C31C08C-457D715B-8F80FC41
    Chip SECTOR_SIZE: 64k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
    Warning, Must be Used 64Kb Sector_Size CNT File
    Used : rm127__04.90.image_v
    Area1: 0x01B00000-0x01E5FFFF Erased, Time: 00:33
    CNT Flashing Completed, Time: 00:12
    Init Local Mode Failed
    Em đã thử dùng CNT 128 nhưng nó báo chỉ dùng được 64 . Chuyển sang dùng 64 thì lỗi như trên ..
    Cái này có phải em đào CPU lên là được phải ko ?
    hay chỉ cần mang qua hộp khác chạy ?
    Thành viên kỳ cựu cotaomobile's Avatar
    Sep 2005
    Wăng wa JAF chạy thử xem thế nào UFS cũng khùng khùng lắm đó
    y/m : Cotaomobile_kg
    077.350.0099___091808.3663
    Thành viên tích cực habinhthuan's Avatar
    Dec 2005
    Bình Thuận
    UFS vẫn chạy đc áh, chọn speed thấp thôi, bỏ check CNT auto thử
    V.I.P Start307's Avatar
    Oct 2005
    con flash này ko cầ dùng CNT 128. Nạp các ver thử xem sao. Nếu vẫn ko hết thì làm HW thui
    Sep 2005
    mà 7360 nào gìơ chưa thấy CNT 128 bao giờ cả chưa gặp luôn áh
    chắc tại dùng JAF nên k quang tâm chuyện 64 hay 128 hixxx
    @whoknows đâu rùi làm tới đâu rùi ?
    Thành viên mới ThinkingOfYou's Avatar
    Jul 2006
    làm chân hết lại đi anh,đừng có lạm dụng phần mềm quá đia luôn đó.thường thường bị vậy thì chỉ có hở chân thôi .,chuc thành công
    Thành viên tích cực Quick850B's Avatar
    Mar 2006
    TPHCM
    Trích Được post bởi whoknows
    nhìn cái này mà biết đc hư or hở con IC nào tui chết liền..
    Thành viên mới GsmServer's Avatar
    Mar 2006
    www.smart-clip.com
    Máy đâu có lên nguồn=>không vô Localmode được=>Extracting Contents Failed=>check HW đi bạn.Con Flash Sam K8S2815ET này rất dễ nạp không phức tạp lắm đâu.
    May 2006
    con đó em trả khách rồi . giờ có 1 con . bật nguồn chập chờn . cho vào n-box chạy thử thì check . info tốt /. nhưng xóa flash ko được . lỗi như sau
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E,St M36L0R7040
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.20.0
    Erasing: 0x01000000-0x01FFFFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 00:00
    7360 sao khó nhai thế . lỗi này là lỗi gì . ở con nào ạ hic ..
  1. 7360 tàu mic nhỏ lắm
    By ANHTHUC in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 14-04-2009, 09:06
  2. 7360 màn hình mờ dần
    By hoang_gsm in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 31-08-2008, 20:59
  3. 7360 mất 2,1v cấp mic .
    By tranvankinh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2007, 09:07
  4. 7360 các đại ca ôi có ai hiểu được ko
    By mobilcom in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-09-2006, 14:43
