Mình mới nhận cây N72i TQ , bỏ pin vào mở máy , vừa khởi động lên thì tằt nguồn , đã thay pin mới nhưng cũng vậy , có phải do lỗi mềm không các anh , chưa đụng gì tới phần cứng hết , mong các anh em giúp đỡ , cám ơn nhiều .
ANHTEO (25-03-2009)
bạn nên tháo bỏ hết máy ra chỉ để main rồi kẹp nguồn vào bật thử ,chú ý cả chân xạc , các phím bấm nữa , ko dc thì làm chân lai cpu . chúc bạn thành công nhé !
Sửa Chữa Điện Thoại Bằng Búa Tạ
Nạp Phần Mềm Bằng Nước Sôi .
ANHTEO (25-03-2009)
ANHTEO (25-03-2009)
máy như vậy mà ko có sim thì coi lại phần mềm,cpu!
có gắn sim mà như vậy thì test lại công suất,loa ngoài(chạm loa)
chúc vui!
ANHTEO (25-03-2009)
đưa lên máy kích coi nó có bị tắt không pác,nếu tắt thì format cho nó phát,còn không tắt thì thay 1 em pin tốt vào nha.
CHIẾN BINH CỦA LIVERPOOL...
[SIGPIC]<a href="http://s710.photobucket.com/albums/ww103/minhnguyenhatien/?action=view¤t=chu.jpg" target="_blank"><img src="http://i710.photobucket.com/albums/ww103/minhnguyenhatien/chu.jpg" border="0" alt="56tffy"></a>[/SIGPIC]
ANHTEO (25-03-2009)
bạn kiểm tra
1.pin
2.công xuất+ ic nguồn.
3.ic chuông.loa ngoài
gỡ lần lượt ra rồi kiểm tra lại nha bạn
SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI NUÔI TA LỚN,BÃO TÁP CUỘC ĐỜI DẠY TA KHÔN
ANHTEO (25-03-2009)
formas không hết thì cho con flahs uống thuốc lắc là lụm lúa
ANHTEO (25-03-2009)
vut 1 cái loa là hết
ANHTEO (25-03-2009)
thí chủ làm ok chưa đâu rùi nếu kẹp nguồn mà máy nên rùi về mo thì nên fomat cho em nó cái ko được bác cho cpu uống thuốc lắc đi có khi là ok khuyến cao mcu này nhiều con đổ keo trắng nên cẩn thận koo dứt chân mêm anh nhé nếu keo trắng lật ra làm lại chân đóng vao goot lucky
:D
ANHTEO (25-03-2009)
